måndag 08 september 2025
Kasjo
    53
Allt postat av Kasjo
  1. Uppdatering gällande ismaskinen som jag ville köra på min inverter, det gick inge vidare. 100w märkeffekt på ismaskinen och inverter på 300w med peak på 700w gick inte. Provade en annan inverter på 600w med peak på 1000w, även den överbelastar invertern. Ska försöka komma ihåg att mäta förbrukningen hemma. Sista fix inför semestern är på gång. Målade sidorna runt rutorna. Blev International perfection som jag använt på resten av insidan. Blev 2 lager som täckte till 90-95%. Kan fortfarande se lite svarta färgprickar bakom om man kollar noga. Mycket bättre än innan och får vara gott nog! När spritköket modifierades om till gasolkök tog jag bort spärren som håller ihop halvorna. För och undvika att den öppnar sig och skaver satte jag ditt lås från jobbet Roca. Skönt att slippa ha ett spännband runt.
  2. I utombordaren jag har Yamaha f115 går det att lossa vajrarna vid motorn och spruta in smörjmedel. Det är samma på mc går inte att ta ur vajern utan den behöver smörjas genom att ta loss änden och spruta wd-40 eller liknande tills det kommer ut på andra sidan. Till båten är crc 6-66 vettigt om ingen har bättre förslag. Likadant går att göra med vajern på båten. Känns onödigt jobbigt att byta ut en hel vajer som är okej istället för att bara smörja den. Inte för att vajern är dyr men drygt att byta.
  3. Jag köpte en wirwesmörjare. Kolla in tråden här. Varje eller vartannat år smorde jag kablarna när jag körde motorcykel på likande sätt för att underhålla dessa så plasten inte slits och metallhöljet veckas inuti. Gör man inte det kommer vajern inuti fransa sig tillslut. Ofta i anslutningarna.
  4. Jag körde grovrengöraren från biltema på en vinkelslip. Funkar bra för den är rätt mjuk. Gamla mattan tog jag bort med multimaskin och blad för mattborttagning. Tips är att ha skyddsdräkt, skyddsmask och tålamod. Köpte dräkt på Jula. Jag fick dammsuga och rengöra hela båten efteråt och hade limrester i skorna och håret.
  5. Målade en träskiva med de ijssel rolcoating och limmade fast skivan i ett ventilerat stuvfack. 6mm2 kabel på 1.5m. Var en utmaning att hitta ett bra utrymme. Lätt tryck för att hålla fast under härdningen av sikaflex. Vill ha möjlighet att kunna ladda eltandborste, dator, ismaskin, luftpump mm. Nu börjar är äntligen alla installationer komma på plats inför semestern.
  6. Har febrilt letat efter ett kompakt gasolkök med två brännare som går in i facket som tidigare spritbrännare var monterad i. Hittade tyvärr ingen som passade och köpte två små gasolbrännare på Jula. Borrade distanser och fick ta ur lite gods för att kunna fälla ner luckan. Kul att kunna återanvända orginal och uppdatera köket.
  7. Tack för tipset! Mina vajrar är troligen inte smorda på ett tag och hade en liknande när jag servade motorcykeln. Det brukar bli stor skillnad i respons/motstånd när man smort gasvajrarna. Beställde en direkt. 👍
  8. Häromdagen var det dags att fästa taklamporna och listen för att täcka skarven i taket. Det var så pass tunt tak att jag inte vågade skruva. Bakom listerna la jag epoxi och fäste skruv genom listen som sen härdade i epoxin. Lamporna la jag sikaflex bakom. Listen kommer från Seasea.
  9. Manualerna är i en helt egen liga 🤣. Testa detta för att manuellt fylla pumpen. Har samma display och gick bra.
  10. I veckan har jag fortsatt med att limma klart taket. Lite tryckmärken efter takstöttorna. Hoppas att det jämnar ut sig med tiden. Idag tog jag tag i att limma sidorna. Va inte optimalt med plats i fören. Perfekt placerade bultar för att slå i huvudet i taket från en knape. Då den blå isoleringen va mycket slätare än skrovet använde jag en mer fintandad limspackel från Bauhaus. Det är svårt att arbeta med generellt tycker jag. Resultatet blev okej. I taket ska en teaklist fästas mellan lamporna för att täcka skarven. Blev en skarv för elkabeln. Tidigare upplevde jag färgen runt rutorna som vit. Nu känns den ganska dassig. Antingen blir det till att sätta klädsel eller måla med International perfection pro. Behöver ju ha något att göra nästa år också.
  11. Jag hade liknande problem, när kompressorn på kylboxen satt igång fick jag pip i högtalarna. När kompressorn är av inget missljud. Satte ditt ett störningsfilter vid rcakontakterna mellan stereo och slutsteg. Försvann sen nästan helt. Helst skulle jag vilja åtgärda det som stör från kylboxen för att få bort det helt. Har sökt efter lösningar men inte hittat någon. Väldigt frustrerande.
  12. Mycket avklarat förra veckan och känns skönt att det går framåt. Idag passade jag på att börja limma skrovklädsel i taket. Kladdigt och frustrerande. Hjälper till att ha en limskrapa för att få ett jämnt lager. Det svåraste är att måtta och få det jämnt. Underlaget var inte perfekt. I kanterna tejpade jag för att hålla mattan på plats under härdning. Använde mig av cascoflex golvlim. Skönt att slippa ångorna och lätt att tvätta bort med vatten.
  13. Landströmsladdare på plats, valde att gå på Victron eftersom jag hittills varit nöjd med deras shunt och solcellsregulator. Dieselvärmaren testkörd och startade efter att pumpen primats. Låter lite mer än önskat samtidigt hade jag föreställt mig värre efter att ha läst många recensioner om dieselpumpens tickande. Nu återstår det att hitta en bra plats för dieseltanken. Ställde den bredvid batterierna när jag testade och är osäker på hur optimalt det är med evtuella risker som det kan medföra. Väldigt besviken på att eberspächer utblåset har rostat efter en säsong och inte ens kört dieselvärmaren. Förväntade mig mycket högre kvalitet.
  14. Testade tankrengöring och upplevde att det blev en beläggning efter tabletterna. Tog ur tanken och rengjorde. Tanken är från Diablo och helt omöjlig att öppna utan mitt vackra specialverktyg. Undrar hur det är tänkt att lyckas skruva på och av locket annars. Innan jag bytte till en modern pump pulserande vattnet ur kranen. Den nya behövs det ingen ackumulatortank för att få jämnt tryck.
  15. Antar att det ska gå att sätta på din skena men hittade ingen rostfri med kort varsel. Valde att ta upp hål, skruva och täta istället. Va extremt svårt att hitta en plats för landströmsintaget. Tillslut bestämde jag mig för det minst sämsta. Upplever att kvaliteten på Ratio är bra.
  16. Idag började jag förbereda för installationen av landströmsintaget. Köpte Ratio landström från Seasea. Enda manualen som följde med var för intaget med information för uttag av hål. Själva enheten är med jordfelsbrytare fanns ingen information hur den ska fästas. Helt sluten enhet. Vet inte om jag missar någon standard i infästning för normkapslingen/apparatlådan
  17. Utblåsventilerna jag köpte på Seasea skulle vara 75mm. Kollade med skjutmåttet och närmade sig 78 och dessutom små utfasningar i kanterna som hade behövts dremlas ut. Ville undvika att få mer glasfiberdamm än nödvändigt. Enda hålsågen jag hittade var för stor och blev att limma istället då skruvhålen kom innanför. Har kämpat med kontakten för bränslemätare Gfs 10 från Garmin och idag efter byte av NMEA kabel och flytt av strömförsörjningskabel lyckades jag få in datan i plottern.
  18. Nästa projekt som är påbörjat är att byta ut äldre slangar med papp på utsidan som dragit åt sig mögel. Nya beställdes och dimensionen var lite större. Fick hitta på olika fyndiga sätt att använda en hålsåg på befintliga hål. 7 hål senare och alla fingrar kvar började jag dra nya slangen.
  19. I år var målet att sjösätta innan sommaren börjar, för att ta revansch på förra säsongen. Allt gick bra förutom ena hjulet som gav upp. Dags att renovera trailern helt enkelt. 🙃
  20. Fick inte tag i nya gummilister till rutorna och limmade förra året. Tyvärr inte helt tätt och hade kommit sikaflex mellan ramarna vid montering. Fick jobba bort det med tålamod och kniv. Ny brytbladskniv vs tumme. Självklart utan första hjälpen i båten. Improviserade hemmafixarbandage med torkpapper och tejp. Efter båtmässan blev jag såld på ny plotter och vi köpte en Garmin ultra 102sv med nya Navionics korten. Nu är äntligen relief shading släppt, gillar det skarpt. Tonade rutorna med 35% solfilm från Jula. Skönt att få lite mörkt när solen går upp tidigt, slippa gardiner som spindlar gillar att bo bakom, få insynsskydd och kunna se ut.
  21. Utöver årliga motorunderhållet och bottenmålning så har jag ledsnat på att skruva ut luckan där säkringarna sitter. Passade på att köpa gångjärn på Seasea och ett skåplås på Jula. Nu går det enkelt att komma åt allt. Vid tillfälle och ork är det väl läge att snygga till kanterna i träet runt stereon.
  22. Försökte släppa på vinschen innan målning. Tyvärr stod båten lite snett på underlaget och hade troligen åkt åt sidan. Fick lämna lite omålat längst fram vid stöttan. Enda alternativet jag har kommit på är att bocka en rostfri plåt eller köpa ett skydd jag såg på SeaSea. Sidorutorna tonades med solfilm för bilar. längst fram ville vi ha helt svart och valde dekorplast. När jag skulle impregnera kapellet använda jag en tryckspruta och sprutade på rutorna av misstag. Det blev mjölkigt. Tips är att ta en trasa med fotogen och torka av plastrutorna så blir det som nytt igen. Vitaste båten på bryggan! Hade inte fler bilder på insidan just nu. Nu är säsong 2023 snart här och hoppas på att lägga upp lite bilder när det händer något mer i projektet. Kommer starta säsongen med drevolja, bottenmålning och täta klart rutor som är prio innan sjösättning. Någonstans här på maringuiden läste jag om hur lång tid du tror att det tar att renovera en båt och vad det kostar därefter ta det gånger PI. Det är på pricken vad jag kände efteråt. Tack till en otroligt tålmodig respektive och alla vänner som hjälpt till. Utan er hade jag inte haft en båtsäsong 2022. Vi ses på sjön!
  23. Finns en del att önska på insidan fortfarande. Båtsäsongen är snart igång så dags att börja planera. Smart TV 24" från LTC. När jag köpte den stod det att det gick att spegla från mobilen. Tog ner Eshare-appen som skulle funka men det gick inte. Efter kontakt med support fick jag bara svaret att det finns flera appar att använda. Men inga tips. Provade många olika och fick det aldrig att fungera. Har flera streamingtjänster som har appar i min telefon men finns inte att ta ner i TVn. Hade jag köpt en idag hade jag letat efter en som har stöd för att strömma/casta från telefonen. Lite långsam Tv men fungerar okej till båten.
  24. All el drogs om med förtennad kabel. Passade på att klämma in en extra kabel för belysning. Fanns ingjutna VP-rör utan rundade hörn. Tog många försök och svordomar för att få igenom. Ett måste är en dragfjäder för elkablar om det ska vara möjligt att genomföra. Även monterar dynan med tyg som köptes från Östersjökompaniet.
  25. För att fylla hål med epoxy har jag ett tips. Blanda på engångstallrik lägg i en påse och kläm över i en plastspruta. Sen är det mycket enklare att kontrollera och minska risken att få på oönskade ställen.
