onsdag 21 januari 2026
Passgard
    48
4 Neutral
Om Passgard
  1. Jag ska se om jag kan komma åt överdelen, möjligt Angående provisorisk kylning så har du nog rätt i att det blir svårt med en dunk, så kör på alternativet att skarva på en slang som får gå över relingen och rakt ner i vattnet, bör ju kunna gå att fästa den lite i badbryggan.
  2. Okej, ska ta en kik på detta när jag fått nya skruvarna till impellerhuset.
  3. Okej tack för informationen. Bytte du för att du hade dålig kylning eller bytte du i förebyggande syfte? Om du bytte för att du hade dålig kylning, var det lösningen?
  4. Hej. En gammal tråd men jag har nog samma jobb framför mig. Går det göra detta med drevet på skölden? Mvh Martin
  5. Ah okej, så det är både nr 14 och 16 som bör bytas då? Men går detta att göra utan att behöva demontera mellanhuset ifrån skölden?
  6. Tack för förtydligandet. Nya skruvar + packning till impellerhuset är beställt. Ska bara försöka få ut skruven/bulten som gått av.. Jag ska testa att spänna remmen och se om det gör någon skillnad.
  7. Hej. Blev lite osäker på vad du menar, vilken åtgärd ska jag göra först och vilka är osäkra defekter?
  8. Hej. Har kollat på sprängskiss över ett 290 volvo Penta drev men förstår inte riktigt vad som händer mellan vattenintaget (inringat på bild nedan) på undre växelhuset upp till slanganslutningen (nr 25). Går det någon slang där emellan eller hur transporteras inkommande kylvatten?
  9. För att ta reda på om det är som Bajen säger så borde jag ju kunna testa att koppla inkommande kylslang till en dunk istället (som vid konservering). Om jag pluggar slangen från drevet och håller den ovan vattenlinjen bör det väl vara okej att koppla loss den även när båten ligger i sjön? Sen kanske jag inte får upp samma temperatur utan belastning men då får jag väl åka ut och köra och fylla vatten i dunken ifrån min färskvattentank som jag har i båten. Vad tror ni om det testet?
  10. En annan fundering, ska det vara möjligt att kunna röra multiremmen för hand? Eller kan det vara något med cirkulationspumpen för det interna kylsystemet? Ska testa att spänna remmen för att se om det gör någon skillnad.
  11. Är det denna tro? För i så fall är den i plast.
  12. Hej. Okej, krävs det att man då byter ut hela avgaslimpan då eller kan man rengöra? Mvh Martin
  13. Okej, kan man byta denna utan att ta bort drevet eller måste det bort? Gör man bytet ifrån insidan eller utsidan?
