tisdag 07 juli 2026
Ockelbob15
    14
Om Ockelbob15
  1. Hej. Det är en hel del större snipor här med överbyggnad och ruff. Ingen som har de klassiska västkustsnipor/Bohus snipor. Öppna med endast bänkar och rorkult?
  2. Hej, Väcker liv i en denna tråd. Har köpt dödmansbrytaren från Jula, och den har 4 stift. Stiften sitter enligt klockan kl 12, ,3 ,6 och 9. 12 och 6 är märkta med bokstaven C, och de andra två med bokstaven M. Nån som har en aning om hur jag nu skall koppla? På min gamla 9,9 yamaha sitter den nuvarande brytaren med sladdarna ingjutna. Det är i alla fall en svart och vit sladd. Önskar en bra båtsommar
  3. Menar du alkylatbensin till fyrtaktare och tcw3 olja?
  4. Ja, det har de. TC-w3 för vattenkylda utombordare.
  5. Men den olja som biltema säljer, är den okey att använda tycker du?
  6. Blev lite fundersam när det stod att den 2% var till luftkylda. För de har speciell olja till 2 taktare. Så det är kanske bättre som du skriver att köpa den oblandade och bland själv.
  7. Hej Funderar på Biltemas Alkylatbensin för 2 taktare. Har en Yamaha 9,9 från mitten av -90. Det står att den är till för luftkylda motorer. Är den okey att använda till vattenkyld båtmotor? Eller är det bättre att köpa Alkylatbensin för 4 taktare och själv blanda i oljan? /Tobbe
  8. Det funkar bra att döda motorn genom att trycka in den. Vad kan det annars vara som är fel?
  9. Du får gärna kolla. Har inte plockat bort min för att se hur det sitter.
  10. Tusen tack för snabbt svar Kollade på Julas hemsida. Den ser precis ut som den jag har idag.
  11. Hej alla kunniga och kloka personer. Var ute igår och åkte. Upptäckte att "dödmansgreppet" inte funka. Motorn gick utmärkt fast inte "gaffeln" satt i. Har en en Yamaha 9,9 2takt från mitten av -90. Tror ni jag måste byta den, eller går den att på något sätt få den att funka igen. Någon med erfarenhet? Gick utmärkt att stänga av motorn genom att tycka in den.
  12. Har min båt i en skyddad hamn, har svårt att se att denna skulle funka. Men vore glad med någon lösning, så jag slipper åka så fort det regnat och ösa. Vill slippa batteri och solpaneler. Har en liten utombordare 9,9 2takt
  13. Hej Har nyligen köpt en båt med en Yamaha 9,9 2 takt. Har ingen historik om motorn och den jag köpte den av hade fått den i utbyte. Nu är den sjösatt och jag har i alla fall gjort rent bensinfiltret. Den går bra och bra sprutt på kylvattnet. Den är dock lite knölig att få igång, men går bättre när den är varm. Men borde nog ta upp den för att byta växelhusoljan. Är det något annat jag borde göra när jag ändå har den på vagnen? //T
