tisdag 14 juli 2026
AnnikaSnaell
    10
Om AnnikaSnaell
  1. Jag har också problem med kablar. Vilka kontakter mellan kablar bör man ha? Just nu har jag en man sticker i en annan. Kan man byta ut de mot fasta som man nyper fast. Kan inget om el. Ursäkta att jag kapade tråden!
  2. AnnikaSnaell
    Elfel
    Min motor har gått fint men på sistone har den tappat kraft på höga varv. Bytte också bränslefilter (där det läckte lite bensin, så det var nog felet) och har gjort rent förgasarna i ultraljudstvättat. Jag passade på att göra ren motorn med avfettning. Sprutade inte på, utan blötte trasor. När jag skulle starta motorn var den sedan helt död. Jag trodde först det var batteriet. Jag laddade det, men det var det inger fel på. Sedan såg jag att en kabel hade släppt så jag satte ihop den igen. Kabeln går från två "boxar" på baksidan av motorn sedan ner till tilten,som inte heller fungerar. Satte ihop kablarna men det funkar inte ändå. Inte ett klick ens när jag försöker starta. Ekolodet funkar dock. Till saken hör att jag inte kan något om el i båten jag vill bara köra båt min sista semestervecka. Verkstaden i stan har tre veckors kö. Bör jag köpa nya kabelskor och sätta på där det hade släppt? Någon som har en teori var felet sitter?
  3. Någon som vet hur många fot det ska vara på styrka en?
  4. Kan jag alltså spänna ratten och det eventuellt greppar igen? Jag skruvade loss under, men där kunde jag inget göra. Som du säger sitter ratten som bara den. Men hela ratten är glapp och skrivarna som allt sitter fast i pulpeten sitter löst, men det kanske inte har med saken att göra? Blir det mindre glapp om jag spänner åt ratten? Köper man en spönnare på Biltema också? Passar Biltemas grejer på de vajrar jag har, alltså är de universala? Vilka av grejerna behöver jag? Båten är inte värd hydraulisk styrning. Jag har en gammal Örnvik 465 med en 25 hp motor. Det
  5. När jag ska styra min motorbåt släpper vajern så jag måste ta tag i rorkulten och styra istället för ratten. Vad är fel? Skruvade loss på undersidan av ratten, men ovansidan fick jag inte loss. Jag kan inget om mekaniken. Går det att fixa eller behöver jag köpa nya saker? Vad i sådana fall. Hela ratten sitter lite löst.
  6. Jag har samma problem. Skulle lossa ratten för vajern släpper när jag styr. Vad gör man åt vajern? Kan man lossa allt och sätta tillbaks "rätt" eller måste man köpa nya saker till styrningen. Jag är novis. Mannen har flyttat och jag är själv med båten!
