söndag 14 juni 2026
JStjerna
    2
Om JStjerna
  1. Vad jag vet så går inte tidpunkten att justera? Pumpen drivs av kamaxeln och kamaxeln i sin tur är "nollad" mot vevaxeln. Eller tänker jag fel?
  2. Har problem med min MD1A. Motorn startar men har ingen ork. Motorn orkar vara igång samtidigt som startern går, men när startern slås ifrån orkar motorn dra runt en stund för att sedan dö. När jag handvevar motorn har jag svårt att vrida runt motorn då ventillyftaren är inaktiv. Dvs. motorn verkar ha god kompression. Motorn "klonkar" ganska mycket mer än andra MD1:or som jag hört. Jag har redan gjort följande: Bytt topplockspackning och cylinderforspackning. Kollat alla avstånd och allt är enligt boken. Kompressionsförhållandet skall vara okej enligt upmätta spaltavstånd. Har bytt dieselpump och spridare, men samma problem kvarstår. Spridarens öppningstryck är kontrollerat och är okej. Dimman såg fin ut. Kan inte se några läckage där luft skulle kunna smita in i systemet. Testat ny diesel och även testat att använda en annan tank. Ingen skillnad. Köpte motor i detta skicket och tidigare ägare påstås ha renoverat motorn. Känns som något måste ha gått fel vid renoveringen. Någon här på forumet som har några ideer?
