Gualof
33 -
1 NeutralOm Gualof
616 profilvisningar
Jodå,röret går in under motorn,bättre ställe o suga upp oljan i då än genom påfyllningen.men får kanske pluggas då,eller är den kanske bra för vevhusventilationen?
sitter ett rör på vänstersidan på min yanmar ysb8,mellan motorn o backslaget,under den elektriska bränslepumpen.inte kopplat till någonting. nån som har en aning om va det är till?
Skulle man kunna dra den till förfiltret istället?tror jag har nån mer anslutning uppe på det.eller kanske en dubbelbanjo på ingången??
Verkar ju enkelt då,men kan inte dra returslang till den inbyggda rostfria tanken.kommer det inte så mycket så kanske dra den till nån liten reservdunk nånstans?
Har en läcka på mitt bränslefilter,det som sitter på motorn.sitter en slang som går på uppifrån,min hade nog nån provisorisk lagning där,nån mässingsnippel där gummislangen va påträdd,gängorna va helt slut där,verkar varit m8.men hur ska den slangen sitta fast och med vad?verkar vara returslangen.bifogar bild.
Nån som vet om det går o få tag i en bränsletank till en Virbosnipa 1978? haft problem med dieselalger i den o när jag rengjort så läcker den på ett par ställen.
Tack,ska prova,impellern går ju torr en stund då tills vatten kommer upp,men funkar väl då.
Renoverat vattenpumpen på min ysb8.hur får man den nu o suga i sig vatten?räcker det o lossa slangen i botten o stoppa den i en hink med vatten?impellern ska ju inte gå torr.tacksam för bra o enkelt tips.båten är ju på land och jag hade elektrisk pump förut.
Tackar för alla tips här! fasta tanken bortkopplad o får rengöras sen,dieselalger o stopp i bränsleslang o förfilter. ersatt tills vidare med 24 liters trycktank,dieseln filtrerad o tillsatt additiv. så tack,bra forum.
- 17 svar
Kom bara till första punkt i luftningen.öpnnade luftskruven några varv på filtret från tanken,men där kom inte en droppe diesel.filtret verkade va Mahle 17w06,men hittar inget sånt på google.kom på när jag kom hem,att jag inte hade tändningen på,sitter ju en elpump en bit ifrån filtret,så den måste kanske va igång då..?
Har också virbosnipan.jaså det räckt för dig med fyra första punkterna.trodde man måste fortsätta till spridaren.men då sitter det luftskruv då på insprutningspumpen?eller måste lossa något rör?
vad har ni för vattenavskiljare efter tanken i era yanmar?ingen aning om vad jag har,så går nog inte hitta nytt filter.någon rekommendation på nåt bra?
Sitter nån manuell pump på dieselpumpen?vat knappt var den sitter.
Men alltså att lufta i rätt ordning då:öppna luftskruven på filtret,tills bara diesel kommer.nästa steg? nån luftskruv på pumpen?trodde aldrig den va så komplicerad,gamla motorn.
Alltså bara en vanlig dunk,lossa slangen från filtret o stoppa ner den i dunken?
