tisdag 12 augusti 2025
Todda
    33
3 Neutral
Om Todda
786 profilvisningar
  1. Tog loss slangen till matarpumpen och såhär ska det väl inte se ut ? Alubricka fiberpackning och så en alu till?
  2. Hej Och precis som du sa så är det luft, men det var knepigt att hitta , så jakten på läckan fortsätter. I morgon ska jag ta bort slangen mellan matarpump och vattenavskiljaren då den såg lite blöt ut och låta tillverka en ny. Nu går den ca 1 timme innan den börjar strula som innan. Jag har ju sparat mycke jobb o pengar så det är bara att leta på!! Med vänlig hälsning, Tord
  3. Tack Nu kanske jag vågar mig på detta, misstänkte att det var något trix med den! Vad tror du om symtomen: ligger på 2000 rpm tappar varv bara lite för att sen rusa ca 400 varv till 2400 sen ner till 2000 varar ca 5 sek på å en timma 8 gånger, kan man utesluta matarpumpen ? Tord
  4. Hej Ska ta bort dieselpumpen och lämna på renovering så min fråga är är det något speciellt läge som den sitter ? Och måste man ta bort mera? Todda
  5. Känner en snickare dom använder https://www.bauhaus.se/farg-tapet/farg-inomhus/spackel-lim-fog/lim.html?p=1 Det finns olika färger ,samma olika egenskaper
  6. Konstigt jag bor i Karlskrona området och har aldrig hört någonting om detta företag
  7. Finns en sida på Facebook som heter "Fiska med Garmin" ett tips
  8. Men kan utnyttja badplattformen ,det kanske kan funka. Funderar på att prova Fick ju en sådan med när jag köpte en ny plotter, men jag köpte en adapter så jag använder den gamla som sitter i ett rör ombord Tord
  9. Ja det stämmer men då får inte kabelns isolering vara för tjock. Då lägger jag en dutt silikon och trycker in tätningen. -- George: 4kr är inkl frakt, tull och moms. Levereras hem i brevlådan.
  10. Jag har jobbat med sådana kontakter och tätningen ska pressas fast med den yttre delen på stiftet kollade på Biltema där fans en beskrivning http://www.biltema.se/Documents/Installation_description_44-150_9.pdf //Tord
  11. Det finns en tråd om Garmin 178 jag vet ju inte vad som skiljer, öppna o titta om detta batteriet finns http://www.maringuiden.se/forum/topic/71434-garmin-178/?hl=tord&do=findComment&comment=502001 /Tord
  12. Det var min första båt https://www.blocket.se/skaraborg/Bahama_18_67682575.htm?ca=22&w=3&last=1
  13. I min förra båt en jodatur 24 så monterade jag en brytare vid en durk och en dold avstängning och en siren,det enklaste man kan göra Tord
  14. http://www.hjertmans.se/produkter/vatten-vvs/rordelar/lock-plugg
