måndag 16 mars 2026
Zenje
    12
Allt postat av Zenje
  1. Hallå där sorry för sen återkoppling av olika anledningar,den bogpropeller jag har är en ql bp600 vet inte om den funkar på din är en 180mm propeller på den,den kan jag sälja för 3500kr om intresse finns. Med vänlig hälsning, Micke
  2. Hej där,jag tror att man bör ha genomgående bultar med muttrar under,men samtidigt tror jag inte att det blir nån jätte påfrestning,kanske har fel el?
  3. Rastaholm är stängt på midsommar kan vara bra att veta
  4. Dubbel montage alla dar i veckan helt annan gång
  5. Hej ja kul att du är nöjd med trim systemet,tror zipwake kostar ca25000tsk,tydligen folk från humphfree som har tagit fram systemet så vi får se hur det funkar. Nord west klubben har vi anmält oss till Micke
  6. Hej där,har nyligen blivit ägare till en nord west 390 04a-)som jag prutade till mej ett trimsystem vid namn Zipwake,skall vara likvärdig ditt system men betydligt billigare,monterade du det själv el tog du nåt varv,annars så ska väl båtarna vara mycke sjövärdiga i tuffa förhållanden vad jag har förstått,hur upplever du? Jag ligger i mälaren för övrigt. Mvh Micke
  7. Ja diagnosen bör visa vad det är för fel,men kan vara lite jobbigt med diagnosen den visar även gammla fel koder som kanske dåvarande ägare har haft,om man då inte nollställt dom vilket många inte gör, för då måste edc mekas bort igen med en del diesel kladd och dylikt,tycker det verkar väldigt konstigt med bägge motorerna,har du kollat gummibussningarna på propparna så dom inte slirar,men å andra sidan så skulle du få upp varven på knotorna,men skruva bort edc boxarna och lämna dom till en penta Mek så slipper han åka ut och det blir juh billigare också,hoppas det löser sej följer med spänning vad det kan vara för fel.
  8. Hej,prova att köra med en motor åt gången och kolla vilken som varvar mest,det finns en givare i edc boxen som styr bränsletillförsel kan vara fel på den,enkel att byta men onödigt dyr tror ca 2500kr,kolla propparna du kan ha tappat den aktre propellern på nån utav dreven,kolla även mangnet hjulet el va den nu heter som drar igång kompressorn,sen finns det inge mer förutom turbo el nån spridare som gått åt skogen
