onsdag 04 februari 2026
sSvensson
    131
10 Trovärdig
Om sSvensson
    Örlogskapten
Mina båtar
  • Båtens namn
    Jeanneau Cap Camarat 625 WA
  1. Hej, Tack för länken, nu kan jag bygga en inköpslista med rätt delar. Tyvärr har jag ingen instruktionsbok. Om jag köper en Spitfire 4 bladig kommer det påverka om jag höjt motorn ett hål? Orsaken till ALU är att det blir mindre skador vid en grundstötning. Lätt hänt i våra vatten och ungdomarna här hemma vill gärna ut själva framöver.
  2. Tack återigen för bra svar. Kan hålla med om att aktern ligger lågt. Har inte sett några lagningar eller skruvhål. Det lär nog visa sig då jag funderar på att skrapa bort alla färg och lägga på epoxi och köra någon biocidfri variant av bottenfärg. Vet inte om just denna båtmodell är så? Är en Askeladden 615 BR. Snäckorna fick jag nästan bort idag. Är dock rester kvar men ska köpa lite medel och pensla på för att få bort ringarna. Höja motorn får jag fundera på hur jag ska lösa. Inget man lyfter bara sådär.
  3. Hej! Tack för väldigt bra svar! Båten hämtades på västkusten. Har gått där några år. Tidigare verkar den varit i Stockholm då jag fick igång plottern till slut och där fanns några sparade spår. Nu kommer båten vara på östkusten i bräckt vatten. Sitter en rostfri propeller på. Man borde ha reagerat men jag tror att en liten del av drevet är i vattnet med tanke på att det sitter snäckor och man ser vattenavlagringar. Om jag inte tolkar din bild fel så tror jag att min motor sitter lågt. 10mm mätte jag till skrovet. Då är den uttiltat en aning. Vid max intiltning tar passet i botten Ska byta samtliga anoder och även ge den en storservice. Byta kompressor-rem, kompressor-filter, tändstift, filter i motorn, vattenavskilnings-filter och växelolja. Ska även kontrollera termostaten. Med grått menar jag bara drevet som vissa nyare Mercury verkar ha, se bild. Men kanske gå på svart orginal som du tipsade om.
  4. Hejsan Köpte mig en båt i somras och vill fixa till drevet. Motorn är en Mercury Optimax Saltwater 150 från 2004. Är inne på att måla nedre delen i grått likt nya Mercury. Någon som har tips på vilka produkter jag behöver samt lite tillvägagångssätt. Ska plocka bort drevet då jag ska byta impeller, ska bli spännande då jag aldrig gjort det förut 😊
  5. Tack för alla svar. Blir ett skräddarsytt, vågar inte chansa att köpa på nätet och få liknande väv som är på nuvarande. Hade inte ens tänkt att bågarna kan ändra karaktär över åren. Hade en bild på kapellets skada. Ska vara från 2019 enligt förra ägaren.
  6. Köpte en Askeladden 616 BR i somras. Väldigt nöjd hitintills. Dock var kapellet slitet och har kommit till insikt att vi köper ett nytt. Har även konstaterat att det var dyrare än jag hade tänk dock. Har ett par alternativ och tänkte höra hur ni resonerar. Alt 1. Köpa från Agder Kalasje i Norge. 16500kr inkl frakt exkl moms Alt 2. Köpa från originalkapell.se Ca från 21500kr Alt 2. Lokal kapellmakare som måttar på plats 24000kr Samtliga alternativ utan bågar. Nuvarande kapell är Helly Hansen. Supertunt men smidigt och lätt. Laga det tror jag inte går då tyget delar på sig. Svårt att förklara i ord. Är inne på den lokala då får vi det skräddarsytt. Likaså så som vi vill ha det. Dock fundersam på vikten då det rullas upp på bågarna och blir som en targa. Ska ringa på måndag och prata lite med dom om val av tyg. Någon annan här på forumet som köpt kapell till sin Askeladden 605/615 och kan ge lite tips.
  7. Är i samma sits. Ny plotter Garmin UHD2 72cv med äldre Garmin 6 pin givare. Nya plottern har 4 pin. Mailade in fråga till Garmin supporten som svarade snabbt. De tog fram de adaptrar som behövdes. Totalkostnaden blev 1150kr. Tyckte det blev dyrt då en ny givare kostar 859kr. Byter till ny givare nästa år vid vårrustningen.
  8. Tack för tipsen! Helt klar fina båtar. Gillar helt klar aluminium skrov. Fint att det är plast inuti. Aningen högre budget än vad jag tänkt mig dock. Ska försöka åka titta på några om det finns i närheten.
  9. Hej Haft några båtar genom åren och söker något nytt. Haft följande: Uttern D55 Mercury 125 2T trevlig men ska inte sova i båten, lite liten upplevde jag den. Bella 621 DC Verado 135 extremt trevlig med fantastisk motor men ruffen var trång och vi ska inte sova i båten. Kändes ändå lagom på något vis men jobbigt att springa upp och ned för trappan. Ruffen var bara förvaring. Saknar den ändå. Jeanneau 625 WA Suzuki 175 Extremt praktisk och rymlig båt men jag har problem med att traila den pga totalvikten. Känns väldigt stor på något vis. Dock grym att lägga till med pga WA. Tänker mig en båt för dagsutflykt. Köra lite båtring och låta ungdomarna använda den. Kapell är ett krav då vi gärna åker in om kvällarna och bryggseglar och titta på stadslivet. Tar ett glas vin och öl i båten. Har nu funderat på en bowrider i 5,7 - 6m i prisklass runt 225tkr Behöver inte göra 40+ knop men inte heller en trött motor. Ni som har BR berätta gärna vad ni gillar och inte gillar.
  10. Kollat att batteriet är bra? hade en Mercury Verado som tjurade vid ca 4000 rpm samt pep och gav felkod. Visade sig att batteriet var dåligt. Nytt batteri och problemet borta. Dock skillnad på motorer men om du kunde låna ett bra batteri för att testa och utesluta.
  11. Hej och välkommen! Har själv ingen erfarenhet av just det. Men sök via Google på ”water from exhaust pipe df140” Fick ett par intressanta träffar på suzukioutboardforum.com.
  12. Äntligen klar för denna säsong. blev okej. Får putsa vidare till hösten eller nästa vår. Tar ett tag innan man får in tekniken. Hade alldeles för mkt polermedel ett tag. Ibland kanske för lite. Vaxet blev Menzerna gelcoat premium protection. Vet jag inte om jag gjorde rätt dock? Körde med maskinen på lägsta fart med mjuk trissa. Kändes som man ibland tog för lite. Väntade 30 min och torkade av. Tack för alla tips.
  13. En till. Vänster om motorn körde jag nu. Givetvis dog batteriet på maskinen innan jag vart helt klar.
  14. Kört på lite till. blev Biltemas Ultimate Cut. Otålig som man är. Men är nöjd. Men får inte bort all oxid. Ska dock köra en omgång till för att se om det vill försvinna. Blir nog en lammull men det får bli till höst eller nästa säsong. Vax däremot ska jag beställa enligt era tips. Skippar keramiskt denna gång. Hade köpt Biltemas billiga båtvarv men lämnade tillbaka det.
  15. Tack för allas svar. Körde lite ikväll. På med medel och lägsta fart på en mindre yta. Smetade ut och sedan höjde hastigheten och körde i S rörelse. Blev faktisk hyfsat. Lite oxidering är kvar men blankt blev det. Ska köpa hem hem lite prylar i veckan som ni har tipsat om.
