springer
43 -
Allt postat av springer
Hej, jag har en buster som varit på västkusten i många år och nu ska den vara i mälaren. Problemet är att den är målad med västkustfärg, hur får jag bort den eller att den slutar släppa ifrån sig gift? Måla över med någon spärrfärg?
Jag funderar på att köpa ny båt och många jag tittar på är bottenmålade, jag ska ha båten i mälaren och där är det förbjudet med giftfärg. Måste man ta bort färgen eller finns det någon färg man kan måla över giftfärgen med?
Jag har precis köpt en helt ny yamaha F60 och i manualen finns det beskrivet hur man kan dra igång motorn med ett startsnöre om det skulle bli något fel. Jag kan inge hitta detta snöre någonstans i motorn, måste man köpa till ett sådant? Ni som har en ny yamaha fick ni med ett nödstartsnöre?
Tack! Jag har också bara hittat utomlands men skulle vilja ha en svensk sida. Jag har bytt motor till en ny Yamaha F60 och den varvar bara 5400 så jag funderar på att byta så jag kommer upp i rekommenderat 6000 varv. Jag skulle bara vilja se vad en orginal propeller jämte en annan propeller kostar.
Någon som vet någon hemsida där det går att se priser och beställa Yamaha original propeller?
Någon som vet var jag kan köpa slangklämmor som man pressar ihop, se bild? De sitter på en LS hydraulstyrning
Vi ska byta motor från Mercury F50 till en ny Yamaha F60 och har 3 st bensintankar med mercury koppling. Kan jag fortsätta använda mercurytankarna om jag byter till en mercury koppling på slangen? Eller är det olika flöden på Yamaha och mercury kopplingarna?
Någon som vet om något märke av utombordare har kvar sin garanti om man servar den själv?
Hej, Jag har haft precis samma problem med min mercury f50 års 2000 och då var det en packning som sitter på kylröret inne i motorn som har trycks ihop av salt. Det gjorde att motorn fick för lite kölvatten. Detta är tydligen väldigt vanligt på denna motor när den gått i saltvatten.
Använder du motorn i saltvatten?
Jag har kollat säkringarna och dom är hela!
Min startmotor är helt död bara ett litet klick när jag vrider på nyckeln. Jag har bytt batteri men ändå ingen skillnad. Det är en mercury f30 års 01. Vad kan det vara för fel? Finns det något i reglaget som kan glappa.
Jag har köpt en packning till min mercury f50 års 2000 som ska sitta mellan adaptorplattan och den nedre delen av motorn. Men nu till min undran förra packning var en enkel bit aluminium packning men den nya är två som sitter ihop med hjälp av tre mässing nitar. Ska dom sitta ihop eller har jag fått två?
Interboat är kedja som säljer kända båtmärken med kampanj priser och kallar dom då interboat. Jag tror din båt är en ryds 510 dl.
Ja det stämmer att det är den där gummitätningen som är igensatt. Om man gör det själv vad är det för packningar som måste bytas mer än den gummitätningen?
Okej låter som man får prova själv. Vad ska man söka på Youtube för att få detta?
Ja de är konstaterat och de är röret som sitter på impellern och upp i motorn inte det vid skvallersttålen.
Min mercury f50 har konstaterats att kylvattenrörets ände är igensatt och behöver bytas är det svårt? Är det kylkanaler inne i motorblocket som också måste rengöras?
Har en höga rodd 410s där plywooden som sitter på utsidan av aktern. Aktern ser ut så har utifrån motorfäste, 2mm aluplåt, 10mm plywood sen kommer aktern med gelcoat. Min fråga är om det finns något annat material jag kan använda istället för plywood? Eller är det bara och köpa 10mm furuplywood på bygghandeln som gäller?
Inga problem att laga! Håller med de andra köp båten om det bara är det där lilla.
Jag ska montera en varvräknare på min mercury f30 års 2001. Det finns massa olika inställningar där bak på den. Vad ska jag ha? Min motor är ju 3 cyl och det finns inte, den kanske inte passar?
Min mercury f50 års 2000 med förgasare krånglar. Den har bra acc och går bra men helt plötsligt när man åker i typ 25 knop så tappar den farten. Då drar jag ner gasen till lägsta och då går den bra, men gasar jag på så skakar hela motor. Stänger jag däremot av motorn och startar igen går den perfekt igen. Men sen återkommer det typ efter 5 min. Är det någon som vet vad felet är?
