måndag 15 september 2025
Gäst Fredde
Suzuki dt 65
Gäst Fredde
Hej har en suzuki dt 65 från -82 och växel föraren har släpt nere i växelhuset när jag skulle byta impeller, Är det någon som vet hur man öppnar växelhuset och sätter tillbaka den?
Hej, Du måste riva hela växelhuset och sen få dit kulan fjädern och stången. Du behöver specialverktyg för att få ihop det hela sen. Marinverkstad nästa... Bild på DT65 växelhus stång (lite nyare årsmodell men troligen ser det ut samma på din): http://www.algonet.se/~boem/files/suzuki-lu.jpg Kolla även på sprängskisser på: http://www.brownspoint.com (Parts Look-Up) Har själv haft en Suzuki DT65 (1991) där växelförarstången hoppa ur sitt läge nere i växelhuset. Det blev en Suzuki marinmek som fick fixa det (kosta runt 1000 el om det var 1500 att fixa vill jag minnas). Du behöver bara lämna in växelhuset så fixar de detta, du behöver alltså inte lämna in hela motorn. Det innebär att du kan skicka växelhuset med t ex företagspaket till nån Suzuki marinverkstad som kan ha tid att fixa detta om det inte finns nån på din egen ort som kan göra detta inom rimlig tid (semestertider...).
Gäst Fredde
:-Tack Mvh Fredde
