onsdag 08 juli 2026
mandus
Teakdäck
Hej! Ngn som kan tippsa om hur man gör enklast när man skall underhållsplugga ett teakdäck, alltså, komplettera gamla plugg som lossnat som sitter över skruvhuvedena.
Varning för rundstav! Fibrerna i pluggen skall ligga åt samma håll i pluggen som i övriga träet, annars rör sig pluggen och träet olika och kommer förmodligen att släppa ganska snabbt.
Köp plugg från Pondus snickeri. Köp pluggborr också. Borra ur den gammla pluggen. Skruva ur skruven. Försänk skruven för att kunna sätta i ny plugg. Limma i plugg.
När man försänker, hur djupt ska man gå (dvs hur tjock ska pluggen vara)?
Förslag på lim?
Du skall försänka så mycket du kan utan att skruven inte drar sönder teaklisten.
Limma med marinepoxy. Då tätar epoxyn, även om pluggen blir dålig i framtiden.
Teakplugg kan du köpa lite varstans, t ex Watski. Kolla pris.
Gäst Le Canard
Bästa, enlkaste och dyaste sättet är att låta någon som redan kan göra jobbet. Dessutom kan man ju alltid klaga hos någon.
LC
