onsdag 24 september 2025
kiwimannen
Byta till hydraulstyrning i trång motorbrunn?
Hej gänget.
Nyinköpt båt, Crescent 535ht från 70-talet med Mercury 60 hk från 2000.
Styrningen som sitter i nu är ett rejält fulbygge. Styrkabeln fäst direkt i skrovet med 4 slangklämmor totalt och ingen draglänk, så man skippade att montera genom tiltröret och drog kabeln direkt till motorn. Dessutom har styrkabelns ytterhölje spruckit, så den ska bytas oavsett.
Nu till frågan.
Jag funderar på att byta till hydraulstyrning, men motorbrunnen är ganska trång (cirka 55 cm bred, och 78 cm krävs enligt den styrning jag tittat på).
https://www.seasea.se/motortillbehör/hydraulstyrning/hydraulstyrning-75-hk-nordflex-75-paket
Är det lämpligt att såga upp (och sedan plasta på något sätt) motorbrunnen för att få plats med hydraulstyrningen?
Prisskillnaden på några tusenlappar jämfört med ny styrkabel bortser jag från.
Åsikter och tips mottages gärna.
Hydraulstyrning är ju jättebra, men dyrt, om man skall vara tråkig så kan man ju fråga om den gamla båten är värd detta, och om du då även skall göra en omfattande ombyggnad....?
Biltema har ju annars en rätt billig mekanisk styrning, du plockar de delarna du behöver i hyllan i butiken.
Sannolikt kommer du att få en trevligare körupplevelse även med den, då din gamla fulinstallerade kanske inte gav så bra precision och var sliten.
(Jag har inte testat Biltemas och har inte heller hört någon som gjort det).
7 minuter sedan skrev Georg_Ohm:
Tack för feedback. Båten var relativt billig (25k inkl kärra).
Med tanke på båtens ålder lutar det nog åt en helt ny styrning (ska dock undersöka styrväxelns skick i eftermiddag).
Blir som sagt bara ett par tusen upp till hydraulstyrning när man räknar ihop det.
10 minuter sedan skrev kiwimannen:
Dom där mekaniska kabelstyrningarna brukar vara rätt "sletna" som vi säger på götebosska. inte sällan är både planethjulet inuti rattväxeln och styrkabeln rätt blanka, där det skall vara räfflor eller någon sorts splines. Så kolla du upp vad en komplett styrning koster hos båttillbehörsbutiken respektive Biltema och överväg att ersätta med den sådan istället för en hydraulisk.
Det blev hydraulstyrning och en provisorisk öppning av motorbrunnen. Och så får man plasta lite till vintern. 😀
58 minuter sedan skrev Urban123:
Har samma problem. Hur såg resultatet ut efter plastning?
Resultatet blev väl inte fackmannamässigt.. men det fungerar. Har man tid/ork att göra det snyggt går det förstås.
2020-08-03 vid 13:11 skrev kiwimannen:
19 timmar sedan skrev kiwimannen:
Här kan det ju vara litet kritiskt, det gäller ju att på något sätt hindra vatten att komma in mellan skrovet och innerlinern. Jag tänker en akterifrån inbrytande dyning, svallvåg eller egen häckvåg om man snabbt minskar farten. Även om båten blir felaktigt lastad med mycket vikt långt bak, kan det ju i värsta fall bli en förlisning.
Hålen är ju rätt stora, så det kan ju komma in rätt mycket vatten på kort tid.
5 timmar sedan skrev Georg_Ohm:
Absolut. Bra att du klargör det!
Det är tätat, tänk att det sitter typ en liten plasthink på vardera sida. Helt tätt på ena sidan, genomföring för hydraulslangarna i den andra.
2022-05-27 vid 19:49 skrev kiwimannen:
Har du någon bild på hur det blev?
Du skulle satsat på en Bullhorn styrning då hade du sluppit dessa stora hål, jag hade en liknande lösning på min Jofa Winth 565:a fick ta hål på sidorna för att styrningen skulle fungera. I våras fick jag tag på ett Bullhorn som jag köpte billigt och har monterat så jag kommer att plasta igen hålen på sidorna i motorbrunnen.
// Janne
