idaho 0 Postad 28 Juni , 2005 Finns det någon kunnig som kan tala om vad det är för skillnad mellan Yanmars gamla encylindriga dieselmotorer YSB8 och YSE8? Passar de i samma motorbädd, används samma reglage etc? Tacksam för alla tips! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kaveh 0 Postad 4 Maj , 2011 Bump. Jag är intresserad av samma fråga samt om topparna är lika, och om det är detsamma med yse8g. MVH Kaveh Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Phillip 0 Postad 14 April , 2013 Bättre sent än aldrig! Ta en titt här, där är lite info! Tror att motorbädden är densamma, har en yse och en ysb och det ser lika ut! Reglagen är samma precis som mycket annat Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 15 April , 2013 Jag tror enda skillnaden är stående eller liggande cylinder. Det sitter (ligger) en YSM8G i min Omega 28. Går fortfarande lika bra som när den var ny. Återkommer om jag hittar mer info ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaidin 274 Postad 15 April , 2013 Skillnaden på YSE och YSB är att blocket är gjort av aluminium, YSB är i gjutjärn. Lite smådetaljer som finfileter och annat lyxigt finns även på YSBn Jag bytte en YSE12 till YSB12 i min båt, det är samma motorbätt, jag gjorde inga som helst förändringar förutom att jag fick byta reduceringsväxeln då det var annan utväxling på YSBn. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hasse_O 28 Postad 15 April , 2013 Hittade lite mer info Denna sida med ett tydligt klarläggande av modellerna YSE, YSB och YSM och rätt många bra länkar http://nf.broach.se/motorer/yanmar Denna sida med inscannade gamla manualer, troligen GULD för den som inte har http://www.sailingboatefaki.gr/Engine%20Manuals.htm Finns även ett särskilt Yanmarforum http://www.freeboards.net/?mforum=yanmarhelp Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
