ErikSve 0 Postad 8 Juni , 2020 Vad kan felet vara? Har bra tryck på varmvattnet i duschen på badbryggan, men nästan inget tryck i kökskranen och kranen på toaletten. Kallvattnet är det ok tryck på i samtliga kranar. Har någon en aning om vad det kan vara för fel? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 782 Postad 8 Juni , 2020 (redigerade) Veck på en slang? Något som satt igen kranen? Sil före eller i kranen eller kanske strålsamlaren som är igenkloggad. Tillägg: Strålsamlaren är det naturligtvis inte eftersom den är samma för varmt och kallt vatten. Redigerad 8 Juni , 2020 av Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ErikSve 0 Postad 8 Juni , 2020 35 minuter sedan skrev Mackey: Veck på en slang? Något som satt igen kranen? Sil före eller i kranen eller kanske strålsamlaren som är igenkloggad. Då det är rör kan jag nog utesluta veck. Mystiskt då det är I 2 kranar av 3 problemet är. Silarna är kollade och där fanns inget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 782 Postad 8 Juni , 2020 Välkommen till MG, missade det tidigare. Då verkar det ju bara återstår att felsöka varje rör för sig på något logiskt vis. Kanske bäst att koppla bort vv-rören till WC och pentry vid beredare och ansluta dem till kv till att börja med. Blir det samma dåliga tryck så är felet på väg till blandaren, annars före punkten du kopplade isär vid. Lite pyssel så någon annan kanske har ett bättre tips. Lycka till! Mackey 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 067 Postad 8 Juni , 2020 Jag tror väl som @Mackeyatt du har en förträngning eller stopp efter vv-beredaren, efter förgreningen mellan dusch och kök/toalett. Är det samma dimension på rören hela vägen? Konstiga kopplingar? Det kan ju tänkas att du har luft i rören också, och då är det bara att låta vattnet stå på tills det slutat att spruta luft. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ErikSve 0 Postad 11 Juni , 2020 2020-06-08 vid 16:44 skrev Mackey: Veck på en slang? Något som satt igen kranen? Sil före eller i kranen eller kanske strålsamlaren som är igenkloggad. Då det är rör kan jag nog utesluta veck. Mystiskt då det är I 2 kranar av 3 problemet är. Silarna är kollade och där fanns inget Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ErikSve 0 Postad 11 Juni , 2020 Allt är löst. Det var kalkavlagringar i rören. Efter att kört igenom vatten o avkalkningsmedel så fungerar båda kranarna perfekt! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
