tisdag 07 juli 2026
Har en suzuki årsmodell 2007 och ska byta impeller och undrar vart låsningen sitter till växeln som måste lossas.
Bara du vet vilken motor du har, så kolla själv på boats.net och återkom om du har frågor.
Återigen, vilken motor har du?
1 timme sedan skrev guestsson:
Suzuki 90 hp
Finns ingen låsning av växeln på denna den har splinsad växelaxel (clutch shaft)
https://www.boats.net/catalog/suzuki/outboard-by-year/2007/df-90tlk7-beginning-vin-09001f-780001/clutch-shaft
Om du inte får ner huset så har du kanske glömt  den sjunde skruven under trimfenan.
Kanske inte exakt samma men konstruktionen är liknande:
11 timmar sedan skrev guestsson:
Suzuki 90 hk
TACK, filmen visar  exakt hur man lossar växelföraren.
Har bytt impeller förut på en 70 hk evinrude ock där fick man dra ut en sprint som sitter nära motorn. Ska byta när vädret blir lite bättre 🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍
Viktigt att växeln på reglaget är densamma vid isärtagningen som ihopsättningen, annars hamnar reglade och växelhus i osynk. I filmen föreslås neutral innan särtagning, jag föredrar personligen framväxel, men back skall aldrig läggas utan att motorn går. Det kan vara knepigt att få i  vevaxelns splinse, men med framväxel i kan man vrida lite på propellern så att splinsen hoppar i.
18 timmar sedan skrev guestsson:
Suzuki 90 hk
Har bytt impeller förut på en 70 hk evinrude ock där fick man dra ut en sprint som sitter nära motorn. Ska byta när vädret blir lite bättre 🙏🙏🙏🙏🙏👍👍👍👍👍 Tack, ska absolut lägga i växeln i framläge 👌👌👌
Suzuki 90 hk
Just nu skrev capricon:
Suzuki 90 hk
Tog en bild i morse på växelföraren som är inringad
