Batpeter 0 Postad 28 Mars , 2020 Har lagt i en båt med Mercury 115hk utombordare. Dra mig baklänges sa jag när någon sa att det skulle bli minusgrader. Tyvärr stämde infon. Pratade med handlaren som sa att jag bör låta motorn vara nedfälld i havet så vattnet rinner ner. Har ni erfarenhet av detta? Klarar motorn ett par timmar med - grader per natt under ca 1 vecka? Ska jag låta motorn stå nedfälld hela tiden eller kan jag tilta upp den efter ex ett dygn? Då borde väl allt vatten ha runnit ner? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Kane 991 Postad 28 Mars , 2020 Skall inte vara något problem. Ha motorn nedtiltad hela tiden. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jorgen01 494 Postad 28 Mars , 2020 Fäller du upp den så följer det med lite vatten upp. Så gör som tidigare inlägg skriver. Har sett utombordare och även inudrev som suttit fast i isen i flera månader utan att tagit skada. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
