måndag 29 juni 2026
myhran
Propellerval??
Har yamaha 115  v4 2t med stålpropp
Kört den i 36 knop på en runnö 19
Sitter nu på yamarin 600 ht/br model
Denna gör bara 32 knop /5000 rpm...finns lite mer o ge på gasen
Denna lätta båt 450 kg bör ju göra mer än så
Dock ej testat m ekolodets mätare än
Vilken propeller bör jag ha
Vad har du för prop nu?
Vet ej ska kolla imorgon när jag testat var fullvarven ligger
testade maxvarv och går att få upp till 5800 rpm
gissar att jag bör byta propeller
la båten på 5000-5500 rpm/38 kn  och efter ca en sjömil så larmade den för oljenivå
slog av gasen och larmet slutade
vände hemåt och körde den ca 500 m strax över 4000 rpm och larmade igen för oljenivå
slog av gasen och testade igen på samma varvtal sista 600 m hem ett larm till
grejen är att behållaren är halvfull
aldrig detta på förra båten...körde sällan över 5000 rpm dock
har något hänt när jag flyttade över motorn till denna....luftbubbla el dylikt när jag kopplade loss slangen el i kläm någonstans
för pumpen i båten funkar
ska kolla behållaren på motorn imorgon
någon som har erfarenhet av dessa problem
även behållaren på motor är full
testvända idag
båda behållarna fulla.....inga som helst problem idag
tog en titt på propellern..står 17 k
så gissar att jag behöver en 19 för att få ner varven
så vilket prop märke ska jag ha(stål)
Nästa storlek i K-serien över 17" som du verkar ha, är 13 x 19.
blev en apollo 19
tror det blir bra
vilket fall bättre än det jag har idag
har en liten fundering
ska byta till lite nyare motor på min yamarin 600 br
en 150 yamaha utväxl 2.0
och det sitter en quicksilver 21p propeller
hur tror ni den kommer bete sig
kan jag köra med denna propp
23 minuter sedan skrev myhran:
Vad är det för maxvarv på motorn? Tippar på en F150 med tanke på utväxlingen. Då bör den göra ca45 knop vid 6000rpm grovt räknat om du når dit...
är en 2t vmax därav utväxl
har för mig att dom varvar ca 5600 rpm
jag lär ju märka ivår när den läggs i
är ju lättdriven med sina 450 kg
vilken propp hade ni satt med dessa spec
6 m
450 kg
yamaha 150 vmax 2t
och för toppfart
Dc versionen gör väl ca 55knop med 150hk.
Om vi backar därifrån ger 55knop vid 5600 varv och 2.1 utväxling rätt hög pitch... Typ 27-28 beroende på slip.
Drev.se har en propellerkalkylator (propellerskolan). Där är det enkelt att labba med värden och se hur det påverkar. Jag tycker att det lättaste är att försöka hitta trolig toppfart och sedan proppa mot den och maxvarv....
Sen beror ju mycket på hissning och körteknik osv. Det kan enkelt skilja 3-4 knop i toppfart beroende på vem som håller i ratten.
Det är en grymt kul båt, så kör hårt!
jopp gjorde det förra året med min yamma 115
så haft en sommar med att lära mig båtens uppförande...jävlar vad den biter fast i vattnet
men ..mer..fortare haha
orkar den så högt som 27" får den inte jobba för tungt då
sett att i usa använder 23" på de lätta bassfiske alu båtarna
men börjar inse att 21" som sitter på nu är för liten...dock startsnabb om jag förstått det rätt
har kollat propeller skolan men blev bara mer osäker
då dom lägger in 4 bladig oxå  plus olika modeller på utformning
Redigerad av myhran
ska testa med en ballistic 23" på denna båten
ska man hissa med denna el lägga den jämns med kölen
är novis inom detta området
