yamarin650 5 Postad 21 Juli , 2019 (redigerade) Hej jag har ett dragonfly raymarine ekolod som gett upp? tar jag ur ekolodet och mäter kablarna har jag 13,15v överallt ända fram men kopplar jag in ekolodet så börjar multimeter räkna ner sakta men säkert och det är svart hmm nån som har en ide där ni sitter ute på nåt skär? mvh j Redigerad 21 Juli , 2019 av yamarin650 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
raol 2 513 Postad 21 Juli , 2019 1 minut sedan skrev yamarin650: ett dragonkyckling raymarine ekolod ??? Fungerar andra saker som är kopplade till samma strömkälla? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 912 Postad 21 Juli , 2019 19 minuter sedan skrev yamarin650: Hej jag har ett dragonkyckling raymarine ekolod som gett upp? 14 minuter sedan skrev raol: Fungerar andra saker som är kopplade till samma strömkälla? Är majskycklingen okej? Annars funkar inte dragonkycklingen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yamarin650 5 Postad 21 Juli , 2019 1 timme sedan skrev raol: ??? Fungerar andra saker som är kopplade till samma strömkälla? Japp ! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yamarin650 5 Postad 21 Juli , 2019 1 timme sedan skrev Mackey: Är majskycklingen okej? Annars funkar inte dragonkycklingen. Hehehe stavolle Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yamarin650 5 Postad 29 Oktober , 2019 Hittat felet, det är en 10 polig koppling på baksidan som sitter med utegivaren som vridits av , Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
yamarin650 5 Postad 29 Oktober , 2019 2 minuter sedan skrev yamarin650: Hittat felet, det är en 10 polig koppling på baksidan som sitter med utegivaren som vridits av , Den har vridits av in mot kretskortet så det går att lö på en ny MEN VAR HITTAR man en sån orginal kontakt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
