torsdag 16 oktober 2025
selco_nr1
lutar konstigt..
Va ute å provade båten för andra gången iår me nya motorn.. körde den första gången med tilten längst ut.. Den gjord då 25 knop.. tyckte inte att de va värst mycket å inför andra turen tiltade jag ner den 3 lägen.. När jag sedan drog på så började båten luta åt vänster. De gjorde den absolut inte första gången. Va beror det på? står trimplanen fel? beror de på tiltninen? motorns läge? Båten är en selco riviera jr. och motorn en penta 450
Hmmm det är nog så att du får justera plattan ovanför propellern den med en liten fena på(brukar även funka som offeranod) lutar båten vänster lossa skruven och vrid fenan åt vänster, ta inte för mycket åt gången.... Lycka till
