rillez 1 Postad 8 Juni , 2005 hjälp min yamaha 90 hk 89 bluddrar på mellan registret 3500- 4500 varv.på tomgång o fullt varv är det inga som helst problem. är det någon som har en aning om var felet ligger. har varit ute en sväng ikväll provade att ta bort en tändhatt [MITTENCYLINDERN] o då hördes ingen skillnad på tomgång då mens jag körde den på tomgång så såg det ut som om det kom soppa från intaget till kylvattnet.vattnet var grumligt o en tunn soppa film la sig på vattnet är det normalt.tog även bort oljepluggen till drevet för att kolla oljan o den var kanonfin är någon som vet nånting om detta problem.answer me please.ps såg en björn ikväll Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
