torsdag 15 januari 2026
Popupgbg
Hur koppla cirkulationspump så att den bara går samtidigt som motorn
Jag upptäckte häromdagen att den nya motorn vi satte in måste kompletteras med en cirkulationspump för varmvatten och värme. Motorn är försedd med In/Ut men röret mellan dessa anslutningar är inte stängt så att vattnet tar närmaste vägen och värmer då dåligt.
Mitt önskemål är att göra så att pumpen bara går när motorn går. Det bästa vore om jag kunde lösa detta genom att koppla in pumpen elektriskt i anslutning till start/förbrukningsbanken för att slippa dra nya kablar genom motorrummet. Är det t ex möjligt att ansluta något relä vid startbatteriet så att när reläet känner av spänning från generatorn så drar pumpen igång.
Jag kan för visso dra från motorns styrpanel vid förarplatsen men det känns överarbetat om det är möjligt att lösa det på annat sätt.
Tacksam för tips på lösning och vad jag behöver för att lösa mitt önskemål.
PS. Jag såg någon liknande post här på forumet men jag fick uppfattningen om att lösningen som där beskrevs var utformad efter att lösa detta för någon äldre Penta motor och jag kan inte riktigt översätta den till hur jag skulle lösa koppa detta mot den Hyundai Seasall motor vi har då det fanns kopplingar till plintar på generatorn.
Du driver ett relä kopplat mellan D+ på generatorn och minus. Sen låter du relät slå till pumpen, ström tar du från startbatteiet via en säkring.
Kolla att varmvattnet tas ut före termostat och skickas tillbaka till sugsidan på cirk.pumpen.
20 minuter sedan skrev bhemac:
Bara att försöka lokalisera D+ på generatorn då, skulle ett sånt här relä funka tror du?
https://www.kjell.com/se/sortiment/el-verktyg/el-produkter/svagstrom/relaer/fordonsrela-1-pol-14-v-30-a-12-v-p36108
Redigerad av Popupgbg
