Gäst Fredrik Postad 7 Juni , 2005 Hej! Jag undrar hur lång en spirbom ska vara om man vill använda den till en genua? Finns det någon tumregel på hur lång den ska vara i relation till tex underlikets längd? /Fredrik Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst George Postad 7 Juni , 2005 En spribomm är ungefär från mastfot till förstag plus något till. Har inget mått att ge dig då båtmodell inte anges. Det är viktigt att den inte är för lång om du skall kappsegla. Annars är det inga problem får du en för lång då planar du ut genuan för mycket och mister dragkraft. Jag har sett en del som fäst bomen vid vanskruvarna för att få den tillräckligt lång. Du måste inte fästa den i skothornet utan kan fästa den i skotet som då löper fritt genom öglan. Detta ger fler alternativ i segeltrimmet. I Seldens katalog står måtten. Kontrollera mot tävlingsreglerna om det är aktuellt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 283 Postad 8 Juni , 2005 Spirbom för genua saknar begränsning i reglerna kring LYS-kappsegling, så du kan i princip ha hur lång du vill, det är annat med spinnaker. Ett alternativ kan vara en teleskopisk bom. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
