AndyTheBest 7 Postad 26 December , 2018 Jag är ingen som världs omseglare utan befinner mig i en motorbåt på 32 fot runt Vänern, Västkusten och Östkusten. Vad skall man köpa för storlek? MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ove-T 306 Postad 26 December , 2018 Hej Det beror på, det enda som skiljer är hur stor ring den kan greppa i. Hållfastheten är samma och kommer du att använda sling så spelar det ingen roll. Tror du att du kommer att förtöja i ringar som är grövre än 23 mm så är valet klart. Kommer du bara att förtöja i ringa som är mindre än 23 mm kan den mindre vara bättre då den inte tar så stor plats om det är trång runt ringen t.ex. en ögla i en bom. Det skiljer bara 50 kr i pris, köp också den längsta båtshaken. Hälsningar Ove Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
