onsdag 14 maj 2025
mswalen
Suzuki DT30C problem
Köpte för ett par månader sedan en styrpulpet (Uttern 4,1 meter) med en Suzuki DT30C 2-taktare på (30 hk, med oljeinsprutning)
Den går bra när man väl fått igång den och toppar ca 25,5 knop
Men den kan vara lite svår startad och går väldigt dåligt på tomgång, när man kört ca 30 min och sen stannar och lägger i friläge så dör den relativt snabbt, kanske efter 10 sek
Likadant när man senare startar efter ca 30-60  min så hoppar den igång oftast direkt, men dör på tomgång efter 10-15 sek
Ibland har den varit svår startad efter man stått still en stund och det är väldigt svårt att få igång den, kan behöva köra startmotorn i 2-3 minuter innan den hoppar igång, har kollat blåsan från trycktanken och den är hård så bränsle verkar det finnas fram till motorn iallafall
Enligt tidigare ägare så har dem bytt förgasarna, så dessa bör ju vara rena? eller?
Kan det vara någonting med tändningen? att jag inte får gnista? hur kollar man detta?
Tacksam för alla svar i denna fråga, tex vart jag ska börja felsöka någonstans
Fick med en reservdelsmotor, så där skulle jag kunna plocka över delar för att testa vad som kan vara fel
/Micke
