torsdag 26 juni 2025
MagnusSkoglund
Mercury 6hk stannar vid inkoppling av extern tank....
Tagit över en Mercury 6hk typ omkr -07´a. Den går enbart via extern tank.
Fungerade föra året. Bytte tank, då den var så grisig. Flyttade över slang/koppling till nya tanken.
I år när jag skulle köra startar inte motorn med externa tanken inkopplad. Kopplar jag bort den, startar motorn efter ett större antal ryck. Låter då motorn gå ngn minut el så och kopplar därefter in tanken igen. Så dör/stryps motorn efter bara några sekunder.......vad kan detta bero på? Några kloka tips?
