Ajajkapten 0 Postad 7 Augusti , 2018 (redigerade) Har en problem Murcury med kodad nyckel sojm ej vill starta( inget pipljud hörs eller vill dra igång startmotorn, helt tyst men all info syns i displayen med temp etc) har blivit senaste gångerna ute till sjöss då vi vridit av motorn med nyckeln i neutralt läge och sedan när det ska startas igen är det helt dött...batterierna är fullla, ingen växel i, säkringar kollade, ) i displayen står det emergency stop, attack lanyard vilket jag förmodar är dödmansgrppet/ clipsen som sitter i Har provat att koppla ur dödmansgreppet helt och försökt koppla förbi men samma info och helt dött att starta.... båtverkstäderna verkar ha helt fullt i några veckor så vill kolla det man kan kolla själv och vore jättetacksam på tips...Eller baritone med on liknande problem Det är en Mercury optimax pro xs 115 hk Redigerad 7 Augusti , 2018 av Ajajkapten Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 7 Augusti , 2018 (redigerade) stulen eller!!!??? Redigerad 7 Augusti , 2018 av Rolle85 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ajajkapten 0 Postad 7 Augusti , 2018 54 minuter sedan skrev Rolle85: stulen eller!!!??? Nej såklart inte, vill bara ha tips på felsökning. Är likadant på båda nycklarna. Har haft den i tre år. Har varit i kontakt med marinan men de har inte tid att kolla de närmsta veckorna därav att jag kollar på forumet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
