torsdag 18 september 2025
Skrocke
Johnson 20, 25, 30, 35hp. 80tal
20 25 30 35 hk Johnson/Evinrude var alla på 521cc. Det som skiljde dem åt var Förgasarens storlek samt hålstorleken OCH volymen vid insuget.
1984 började man mäta effekten på proppaxeln och det som tex tidigare var en 35a sjönk med 5hk o såldes där efter som 30hk.
Fråga: Är det någon som vet mellan vilka årsmodeller (Typ 79-90 el likn) motorerna var konstruerade likadana i sin helhet? Växelhus cdi rigg startmotorer mm.
Jag letar som ni nog förstår reservdelar.
Samt är sugen på att konvertera till El-start😁 +ev öka min motorsturka från 20 till 30hp😨
Enklaste är väl att hitta servicemanualer eller liknande. Om vikt, slaglängd/slagvolym, m m, är samma över flera modeller, lär det vara samma motorblock, men med olika förgasare. För vår 6 hk Mercury är det tydligt att 8 hk är identisk förutom förgasaren. Alla andra mått och värden är identiska. Och ur samma serie är 9.9 och 15 hk samma i grunden.
Jag har inte tillgång till alla johnson/Evinrude csevicemanualer.
Är dock säker på att det finns någon medlem här som sitter på fakta???
