lördag 06 juni 2026
Dizel
Bensinmätaren
någon som kan hjälpa mig med tips om varför bensinmätaren hoppar fram och tillbaka. Jag har bytt givaren i tanken och ny mätare. Jag har dragit ny jord direkt från batteriet. Tacksam för idéer?
mvh
Frustrerad Micke
Kanske för att nivån i tanken inte är stilla utan ändrar höjd vid givaren beroende på belastningens läge i båten, och vågrörelse.
45 minuter sedan skrev Pentax:
Visst så kan det vara. Men det brukar vara en fördröjning, eller inbyggd tröghet i de flesta instrumenten som skall förhindra att mätaren blir hysterisk, fördröjningen kallas f.ö för "hysteres".
VDO och Wemas instrument har denna fördröjning, Biltemas förra serie hade det inte, hur deras nya instrumetserie är vet jag inte.
Det är ju amerikanska saker i men givaren är köpt i Sverige och mätaren är från QuickSilver
Nu vet vi ju inte hur mycket och på vilket sätt mätaren hoppar fram och tillbaka, men en gissning är att det är glappkontakt i kablar eller i givaren.
Bäst är väl att ta kontakt med säljaren.
Näst bäst är att mäta resistansen i givaren och kolla så att den är konstant och i rätt storlek för den mängd bränsle du har i tanken. Amerikansk standard ger då
Tom = 33 ohm
Full = 240 ohm
Sedan kan du koppla in ett motstånd på mellan 33 och 240 ohm till mätaren istället för tankgivaren för att se om den visar rätt och är stabil.
Kan det möjligen vara så att du fått fel givare till mätaren du köpt. Vet inte, men kanske blir det knas om du har en 10-180 ohms givare och tanken är tom. Givaren vill ju visa noll vid 33 ohm inte vid 10 ohm.
2 timmar sedan skrev Mackey:
Ja så är det, om givaren är oansluten går mätaren i botten, beroende på modell (EU-standard visar mer än fullt, US-standard visar noll)
Jag tänkte på en annan grej, att du skruvar ur givaren ur tanken igen, ansluter den till instrumentet och manövrerar givaren och ser vad som händer med instrumentet.
Ny kabel, är den kopplad såhär?
Både givare och mätare är rätt och gjorda för US standard. Jag har inte kollat kablage hela vägen då det ingår i en stor härva från motorn. Mätaren visar säkert rätt när jag vrider om nyckeln men när jag kör så går den upp ca en kvarts tank och ibland hoppar den där emellan. Jag ska testa när jag får tid över att dra helt nytt kablage enligt ritningen Pentax visar. Får se om det löser problemet. Det som retar mig mest är att jag bytte givaren i höstas och slängde den gamla och nu i år när jag bytte mätaren slängde jag den gamla...hade full tank och då var den stilla....onödiga utgifter för ingenting.
Med en dåres envishet hävdar jag att bränslemätaren ger olika utslag om du ligger stilla eller kör. lite beroende på var i tanken flotören sitter kan den visa mer eller mindre under gång.
Detta är helt normalt.
Flotören mäter inte bränslemängden statiskt, utan den mäter höjden på översta ytan av bränsle i tanken gentimot givarens översta läge.
Vissa mätare har som Georg skrev innan en fördröjning, men den är begränsad i tiden.
Bra att du konstaterat att bara byta delar är det dyraste sättet att lösa problem, börja alltid med en systematisk felsökning.
Skrivet i all välmening.  😉
Kan det spela roll hur du monterat givaren? alltså längs med eller på tvären, tänker på skvalpet
1 timme sedan skrev Nim26:
Visst spelar det viss roll, även var i tanken givaren sitter, fram, bak eller åt sidan.
Men var den är placerad är lite svårt att påverka, tänkte mer på om man har vridit den i hålet.
Med tanke på skvalpskott osv
Hoppande bensinmätare
Här kan Ni se hur den beter sig även när jag kör sakta och det guppar i stort sett ingenting så teorin att det beror på att bensinen rör sig faller tycker jag.
Sedan har jag typ en givare som ser ut på detta sättet. Och den har bara två kablar..
Hur ska jag jorda givaren då?
Har ju själv bytt både givare o mätare för några år sedan, men är så usel på detta med motstånd osv,
Som jag minns det så går dessa två till mätaren, tot 4 kablar till mätaren, belysning och tändning + dessa 2.
du behöver inte jorda mer än så tror jag för mätaren är ju ett motstånd i sig självt o det är väl så den mätaren fungerar, annars ställ frågan på EL Mek här på MG
Blå till jord (-) svart till instrumentet.
Det är i princip jord (-) i båda kablarna.
Denna givare mäter inte linjärt över hela längden, utan det är ett antal punkter som skickar signal (-)
till instrumentet, så i visst läge med lite skvalp i tanken kan den växla mellan två punkters signal.
För övrigt en mycket robust givare betydligt hållbarare än en givare med flotören på arm
Varit och kopplat om lite kablar ikväll men inte hunnit testköra...med motorn igång var den still i alla fall. Får se på lördag eller när jag åker ut nästa gång.
Uppskattar alla tips och idéer. Stort tack alla!!!
