Verne 0 Postad 21 April , 2018 Jag har köpt en båt med en Mercury 60 från mitten av 90-talet och behöver nu hjälp med tiltmotorn som har "fastnat" i nedfällt läge. När jag trycker på "ned" så ger den ifrån sig det ljud som den bör göra när den inte går längre. När jag trycker "upp" så klickar den bara. Vilket kan felet vara och hur kan jag göra för att få upp motorn om tiltmotorn måste bytas? Tacksam för svar! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rolle85 72 Postad 21 April , 2018 Nere vid tilten finns en skruv du kan skruva ut. Då kan du röra motorn upp och ner fritt med handen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 21 April , 2018 20 minuter sedan, Rolle85 säger: Nere vid tilten finns en skruv du kan skruva ut. Då kan du röra motorn upp och ner fritt med handen. Ett litet förtydligande bara, den manuella frigöringsskruven ska du bara behöva lossa ca:1 varv för att motorn skall kunna lyftas respektive sänkas, inte ”skruva ut”som i att lossa den helt. Eftersom det klickar när du försöker höja motorn är det iaf ström fram och reläet verkar funka.. det brukar sitta ett relä för ned och ett för upp och det är enkla relän som Biltema säljer. Du bör först försöka få upp motorn med hjälp av den manuella frigöringsskruven, när det är gjort måste du säkra motorn med stoppet. Öppna därefter oljereservoaren och kolla om oljemängden är ok. OBS! öppna inte oljepåfyllningslocket med motorn nedfälld för då står den under tryck. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Verne 0 Postad 25 April , 2018 Tack för svar ovan! Var sitter skruven mer exakt? Jag lyckas inte hitta den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Chrille_82 5 Postad 26 April , 2018 (redigerade) 11 timmar sedan, Verne säger: Tack för svar ovan! Var sitter skruven mer exakt? Jag lyckas inte hitta den. På denna sida kan du trycka in din motors uppgifter och få fram sprängskisser på delarna. https://www.mercurydelar.se/privat/sprangskiss Skruven som du ska leta efter är i plast med ett E-clips runt, borde sitta någonstans på sidan av ditt Trim/tilt. Redigerad 26 April , 2018 av Chrille_82 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MLind 6 Postad 26 April , 2018 Glöm inte kolla batteriet också... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
