måndag 10 november 2025
crescent50
Tacksam för hjälp med min Evinrude 25HK 2-taktare
Jag har mystiskt problem med min motor som är en Evinrude 25 HK 3cylinders 2-taktare från 1995.
Det som händer kan man se i filmen här: https://www.dropbox.com/s/1w1pgsk5pzclx75/Video 2017-07-22 18 41 20.mov?dl=0
Lägg märke till varvräknaren. Motorn hamnar i det tillståndet efter att jag har kört ett tag. I vissa fall upp till en timme. När felet inträffar blir motorn  hackigare och hackigare tills man stänger av den, väntar i 5 min. Då är den igång igen men efter ca 5 min återgår den till feltillståndet.
Om man pausar en längre period typ 2-3 timmar fungerar motorn ca 30 min innan den går över till feltillståndet.
Jag har provat följande utan resultat:
* Pumpat in bensin när det händer.
* Öppnat tanklocket under körning.
* Bytt tändstift.
Tacksam för nya idéer!
Redigerad av crescent50
Tusen Tack ModifieradVega!
Det var inget fel på tändspolarna. Däremot var en tändkabel dålig. Jag kontakterade om den.
Svårt att veta om det var det som var orsaken till felet men jag hoppas det. Återkommer med info efter att ha testat.
