måndag 04 augusti 2025
MackanB
Hur gå till väga? Gängor vid stävlageret..
Hej.
Har ett litet problem.
Skruvade av mitt stävlager o upptäckte då att det är gängpaj på den undre bulten o förra ägaren hade limmat fast denna med sika... den övre är dock hel. Hur gå till väga? Ska jag plasta in en gänginsats eller går det att  få till nya gängor till originalbulten? Är en 10mm tjock Fransk träskruv i brons?
Har gänginsatser i syrafast mässing. vad d nu innebär?  Som jäag funderar på att dra i o plasta fast i gamla hålet o sedan dra i en syrafast rostfri A4-klassad m8 istället. Funkar detta. Eller blir d pannkaka av d?
Redigerad av MackanB
27 minuter sedan, MackanB säger:
Hej.
Inte nåt svar på frågan men undrar lite... varför geter det stävlager?
7 minuter sedan, Caribic410 säger:
Ingen aning. Kanske är för att lagringen sitter på akterstäven?
38 minuter sedan, MackanB säger:
Aha.. heter det åxå stäv. Hade för mej, nån har lärt mej, att stäv=för.
Isåfall så ere ju inte konstigt.
Någon har tidigare dragit den franska träskruven alldeles för hårt, dylika skruvar ska dras till det är god kontakt mellan objekten som ska sammanfogas, men ingen förspänning.
I Ts fall är stävlagret gängat på hylsröret och de franska träskruvarnas enda uppgift är att säkerställa att vattenintagen på stävlagret inte vrider sig så att de döljs bakom akterstäven, med försämrad smörjning och kylning av gummilagret som följd.
Det går utmärkt att fästa skruven med något tätningsmedel enligt tidigare ägare, då dessa skruvar i detta speciella fallet inte tillför något i sammanbindningen av ingående detaljer.
Utan det är gängan i hylsrör och stävlager som håller ihop det hela.
Kanske bäst att tillägga att i andra konstruktioner har motsvarande skruvar andra och större uppgifter, så att ingen blir lurad av mitt svar.
50 minuter sedan, Pentax säger:
Tackar för svaret! 😊👌👌 va lite som jag tänkte att funktuionen va på dessa brons-skruvar. då kör jag sika som den förra ägaren.
