torsdag 15 januari 2026
Botved
Skapa "kjol" runt båten.
Efter blästring av båten så vill vi göra allt vi kan för att kunna sjösätta i tid till våren, det innebär att botten måste torka ur och att det blir möjligt att måla / spackla. Vi tänker bygga en kjol och periodvis låta en värmefläkt blåsa för att få upp tempen och bort med fukt. Nu till frågan : är det smart att göra detta nu direkt eller bör man vänta till vårsolen börjar värma? Min tanke är att luften nu på hösten är fuktig och då skulle jag vilja få torrare redan nu, dessutom är det fortfarande varmt så en fläkt inte behöver jobba lika hårt. Dumt eller vad tror ni?
Redigerad av Botved
Jag har precis blästrat båten min och låter den torka utan "kjol" över vintern.
Men om du ska jobba i vinter under 5+ C så kanske en kjol vara något, men verkar overkill...
