Firefox86 0 Postad 12 Juli , 2017 Sitter för närvarande en evinrude 40hk monterad båten toppar 26knop om jag åker själv Men vill montera dit en större skulle 70hk blir på tok för mycket ? Anledningen är att jag vill kunna köra vattenskidor med den och ligga i bra machfart när jag har med folk och utrustning. Båten är rekommenderad för Max 35hk och 6 personer Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Fransson81 0 Postad 7 Juli Hej! Jag funderar på samma sak. Har en 70hk mariner liggande. Testade du? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mercury_44XS 288 Postad 7 Juli (redigerade) Hej Är ifs en gammal tråd men svarar ändå. Är det LOHI 465R så är max motorstyrka på denna 50 hk (37 kW). Vet inte om detta gäller äldre LOHI 465R men från sent 1980-tal är det 50 hk eller 37 kW som är max. motorstyrka. Har sålt ett antal med 50 hk och någon med 60 hk Mercury (849 cc) som kom 1991 och LOHI 465R klarar det utan problem. Beror på vilken 70 hk motor det är, gäller det den gamla 816 cc motorn som fanns 1979 till 1983 och blev 60 hk 1984 så går det bra. Den väger bara 86 kg utan PTT och strax över 90 kg med PTT. 70 hk (på svänghjulet) före 1983 ger ca 60 hk på propelleraxeln och 1984 infördes ICOMIA 28 där effekten skulle anges på propelleraxeln, därmed degraderad till 60 hk. I övrigt samma motor... Detta gäller även OMC (Evinrude/Johnson) före 1984–1985, då effekten mättes på svänghjulet och deras 70 hk gav ca 60 hk på propelleraxeln. Men det är nog max vad man kan montera på en LOHI 465R. Sen behöver man ju inte utnyttja alla hk man har utan köra med förstånd och hålla en lagom marschfart med ett lägre motorvarvtal och ha kraft i reserv om det behövs som t.ex. vattenskidåkning, wakeboard mm. Se bara till att motorns antiventiltionsplatta inte sticker ner för långt under båtens botten, sitter motorn i s.k. "nollpunkt" så kan den sitta för djupt och kan bli tungstyrd i högre hastighet och kan visa tendens till överplana. Se bild nedan: Motorn skall vara monterad som figur 8-8 med aluminiumpropeller och med rostfri kan man hissa mer som i figur 8-9. Powertrim och tilt är att föredra i hastigheter över 30 knop. Mvh Pär Redigerad 7 Juli av Mercury_44XS 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
