fredag 27 februari 2026
Jag har ett Rutgersson fotblock med avlastare monterat i däck. Där leder och låser jag manöverlinan till genuarullen. Trissan är helt slut och låser knappast. Jag (och min handlare) har mailat Rutgersson och frågat om trissan finns som reservdel. Varken jag eller handlaren har fått något svar. Jag undrar om någon på forumet vet svaret på frågan. Bilden visar fotblock med avlastare (men jag har aluminiumsidor).
OM det går att byta trissan så verkar det som att man behöver pressa ut axelhylsan/lagret på något sätt. Är det så, och i så fall hur?
Tacksam för råd!
Jag skulle mäta trissan och sedan se om någon som de säljer på Hjertmans eller Benns passar (de har en hel hög olika). Måtten som behövs är tjocklek, håldiameter samt ytterdiameter.
Tack Peter, och tack överhuvudtaget för ditt hjälpsamma engagemang här!
Jag har googlat runt en hel del men sökt med fel termer. Benns har ju en hel del, precis som du skriver. Tack för det. Trissa till block lär också kallas "sheave" på engelska har jag upptäckt nu.
Tips på metod för att få ut trissan ur blocket? Centrumskruven begriper jag ju att ta bort. Men hur pressar  jag ut hylsan så att trissan kan tas ut och mätas? Är det bara presspassning och metoden är "knacka ur med lämplig cylindrisk tapp"?
Jag skulle nog borra bort flänsen på ovansidan, dra ur hylsan nedåt, sedan dra en skruv med lagom storlek rakt igenom både hylsa och däck för att låsa allt.
Så har tidigare ägare av min båt gjort när han bytte trissor på mina OH-brytblock.
Redigerad av Peter_K
Aha, det är en fläns på hylsan. Då kan man nog anta att Rutgerson inte anser att det är servicebart utan att det är ett nytt block som gäller.
Din metod låter bra. Testar den. Tack igen.
Jag TROR det är en fläns på hylsan, men det borde du se tycker jag.
Ingen fläns. Hur enkelt som helst att öppna upp blocket. Värre att hitta en trissa 40 x 19 x 12 mm....  Hittar inget hos Benns på nätet. Ska maila dem så får vi se. Annars England eller en verkstad med svarv.
13 timmar sedan, BerntRobert säger:
Hur öppnade du blocket? Jag har ett likadant och exakt samma problem med detta.
Enkelt att öppna blocket. Blocksidorna är utförda i ett hårt och segt "plastmaterial". Jag stack in en bred och flat mejsel mellan trissan och blocksidan och bände helt enkelt försiktigt av blocksidan från hylstappen. Det finns ingen annan låsning än bulten som fäster blocket (eller dubbelblocken) i däck.
Jag har mailat Benns, och med deras utmärkta servicenivå så fick jag svar efter några timmar att trissan går att beställa för 79 kr. inkl. moms. Ej lagervara. Artikelnummer är enligt dem 32-0173. Lite bättre utfall än att köpa två nya block för ca 1000 kr.
1 timme sedan, BerntRobert säger:
Tack för svar. Då blir det att beställa en trissa därifrån.
