lördag 25 juli 2026
Thompan
sotar?
hur går det med motorn , har en 30hk två takt, sotar inte den igen om man skall trolla 1-3knop?
Hej! Det är beroende av hur gammal motorn är och motorfabrikatet. Men är motorn rätt inställd så kan denna skramla och gå på tomme, Du bör nog göra en testkörning och kolla stiften. Så vet du ifall du skall minska bensintillförselen vid tomgång eller ej. Skitfiske på dig/Nitro
Hej igen! Du har troligen inga problem med att trolla dagarna i ända. Ifall du får problem med att det går för fort finns det billiga 4-bladiga propellrar på Claes Olsson/Nitro
