gotviken 1 Postad 2 April , 2017 Hej! Är det någon som vet vilken maxlängden är på slangen från septitank till däcksförskruvningen.får en längd på mellan 3-4 meter.funkar det? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 807 Postad 2 April , 2017 3-4 m är absolut inga problem, tror att även 10 m skulle funka. Enda nackdelen med lång slang är väl att den kostar och förstås att det blir lite mera som rinner tillbaks till tanken när man slutar suga. Mackey Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 2 April , 2017 Om du suger den långa slangen tom så bör det inte rinna tillbaka särskilt mycket mer.. däremot är det mer slang som kan släppa lukt.. när det väl börjar göra det.. å andra sidan blir skillnaden större när du väl byter en lång jämfört mot en kort på grund av lukt.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
