lördag 16 augusti 2025
Nivamasen
Selco 13 med större motor.
Hej.
Skruvar på och plastar en Selco 13, kommer köra med en 80hk motor. Kommer det funka att åka med den eller kommer den resa sig för mycket och bli svårkörd?
Någon som har någon liknande uppsättning?
Båten är gjord för max 40hk.
Vad finns för alternativ, tyngd fram antar jag kan vara ett.
/Jonas
Hej.
/Jonas
Har du bild på akterspegeln?
Jag fixar bild men den är väldigt förstärkt och kommer hålla. Jag är mer fundersam på hur den kommer ligga i vattnet och hur den blir att köra. /Jonas
Föregående ägare har kört båten med en Johnson 60hk, viktskillnaden på den och denna Mariner 80hk är endast 13kg när jag söker på vikten på de modellerna och årsmodellerna.
Är det någon som har en 60hk eller uppåt monterat på sin ca 4 meters båt?
Har inte haft ner den i vattnet än och undrar hur mycket den trycks ner och hur det påverkar antalet passagerare bak i båten.
Jag får en känsla av att båten är rätt rejäl och bör klara lite mer dyngd bak än tex min förra 4.25cm båt (Sunwin)
/Jonas
/Jonas
Bifogar  bilder på akterspegel, insida och utsida. (5 mm durkplåt)
Innanför ca 4cm plyfa.
Weedo GT är den båt i storleksklassen som klarar motorer bäst av de jag kört... 90hk är rätt lagom maxmotor där...
Ja de vet jag man kör större motorer på, annan uppbyggnad på de. :)
/Jonas
På 2016-09-05 på 07:10, Nivamasen säger:
Tjena!
Jag har haft en liknande uppsättning å det som troligen kommer hända är att den kommer att luta åt ena sidan minns inte vilken,men jag hade en sandsäck längst fram på 50-60 kg, sen är det om du ska dra typ vattenskidor och det är tungt då har den svårt att komma upp ur vattnet å det är som jag det för att båten blir kort och gräver ner baken ( jag hade ingen tilt )
