måndag 12 maj 2025
Bamlures
stopp i förgasarna Yamaha 80 hk -97
Hej jag har skaffat o hängt på en Yamaha autolube 80 -97på min båt som varit delvis i vatten en kort period o jag har nu bytt startmotor o tiltreläerna och motorn satt fast så fått dra loss den då den går runt och gas och choke spjällen var delvis tröga o nu verkar det va stopp i förgasarna , soppapumpen pumpar soppa så stoppet är där, nån som har tips om hur man ska kolla nålventiler eller rensa förgasarna eller hel packningssats byte ?
Vet inte om slaka kicken i buken i lätt vind är rätt sak o skota trimmen i losad lov Larsakelarsson men hursom är frågan hur man rengör förgasarna vid stopp efter motorn varit i saltvatten en kort period Yamaha 80 hk o tack för tråden men är inget problem med olja eller bensinpump utan endast förgasarstopp
Jag hade börjat med att släppa lite på kicken så det blir mer buk i storen i lätta vindar, gärna också skotvagnen något upptrimmad i lovart och lösa skot....
Hade sedan kollat med motorbåtsexperterna:
http://www.maringuiden.se/forum/topic/32246-yamaha-autolube/
