måndag 30 juni 2025
Pend
Propellerval Evinrude e-tec 90hk
Så har husbåten blivet utbytt mot Ryds Natica
Det sitter en originalpropeller på som har en pitch på 17", med den toppar den 17-18 knop och varvar ca 3.500 vilket är helt galet förstås.
För att få den att varva 5.500 varv skulle jag gå ner till 12", men så vill jag också ha 4-bladig propeller (toppfart är inget som jagas. Då skall den ner 1" till men det finns inte var jag kan se.
Lägsta Evinrude har är en Rouge på 13" (4-bladig)
Solas Amita 4 har också en på 13"
https://www.marineparts.se/propellrar/aluminium/pa-produkter/propeller-alu-4-blad-13-25x13-60-140-hk-sol1413-133-13/
Men skulle motorn få jobba för hårt med den också så 3-bladig är enda alternativet?
Som ni förstås är min kunskap inom detta område väldigt dålig så alla synpunkter mottages tacksamt!
Tänk på att effekten ökar lavinartat när du får upp varvet. Du skall alltså inte räkna hur många varv som fattas och proppa efter det. Titta istället på vad andra exemplar av båttypen toppar med 90hk och proppa efter hastigheten och slip på ca 10%.
En propellerfirma kan hjälpa dig och se till att bara köpa från en där du har bytesrätt.
En 13" är nog inte självklart för stor, det är ca25% lättare utväxling än du har idag.
Är 4blad pga acc?
Du verkar ha 2:0 i utväxling och räknar man på 5500rpm och slip runt 9-10% får man 28knop med en 13-14". 30knop såg jag som referens på 90hk efter en googling.
Mao borde en 13-14" kunna bli lagom...
Redigerad av Mange249
Tack för synpunkter :)
4-bladig både för bra styrrespons samt för att få upp den i plan.
13" solas Amita får nog bli ett försök med, såg att propellertrim sålde solas.
De får sig ett besök i morgon, tack för hjälpen !
