onsdag 04 juni 2025
Plutrik
Fernissa roslagsmahogny
Går det att fernissa en ekbåt som behandlats med roslagsmahogny på bordläggningen?
Visst går det, men varför?
Betydligt enklare att slabba på lite ny linoljeblandning.
Hej och välkommen föresten / Kalle
Jag är inte lika säker som Pentax på att det går. Tjära brukar vara svårt att få vidhäftning ovanpå. Men jag delar hans åsikt om att fortsätta med roslagsmahogny.
Jag förutsatte att TS skulle renskrapa sin båt och ha den lackad.
Att lacka över tjärblandningen förstår jag inte vitsen med.
Kalle
Roskagsmahognyn blir väldigt matt och drar åt sig diverse smuts samt närmast vattenlinjen blir den helt grå!? Tackar för ert engagemang!!! Tänkte kanske att typ ovation i ett antal lager skulle göra ytan hårdare och se fräschare ut!?
Om ytan blir grå så är det nog dags för ny behandling. Osäker på vad "ovation" är, kanske är det Owatrol. Hursom, risken är stor att det flagar om du inte renskrapar båten först, dessutom skapar du ett underhåll och då får mattslipa och lägga på nytt lager varje år för att det skall hålla.
Jag hade som sagt hellre fortsatt mer roslagsmahognyn.
