tisdag 03 mars 2026
justdet
Utombordaren startar inte
Har en 4hk tohatsu som fungerade utmärkt tills det helt plötsligt under färd tvärdog och nu får jag inte igång den?.
Ingen skit i förgasen, det finns bränsle, alla kranar är öppna.
Har någon tips på vad som kan vara fel?
Misstänker elfel, kanske dödmansgrepp, men får inte ordning på det.
Har inte tillgång till reservdelar just nu, men vill kunna använda tillsvidare.
Först, har du kollat att det finns gnista?
När motorn tvärdör under gång så är det i regel något som gick sönder. Har du ingen gnista så kan man ju mistänka dödmansgrepp eller någon typ av killswitch som har tackat för kaffet.
Här är det bara att börja följa kablage och mäta resistans.
Likaväl kan det vara triggern eller spolen under svänghjulet. Tändboxen kan också sagt upp sig.
Beroende på om  motorn är 1 eller 2 cylindrig så kan även tändspolen vara inblandad, är den 2 cyl. sitter det troligtvis 2 spolar och man kan då utesluta dessa då motorn dog.
Jag råkade ut för samma sak nyligen på en liten (Yamaha 2t 5hk) utombordare och det var så enkelt att tändstiftet hade pajat, efter byte till nytt så gick den som en klocka igen :-)
