söndag 11 januari 2026
Micke9000
Varmvattenberedaren har ingen cirkulation
Hej.
Förra året bytty jag cirkulationspump på min mercruiser 7,4 mpi -98. Allt fungerade perfekt men mitt på säsongen så fick jag inget varmvatten. Lossade alla slangar och blåste i dem. Efter det fungerade varmvattnet igen.
Nu i år så fungerar det inget vidare. Kör jag, som jag gjort tidigare en sväng på 30-40 minuter så blir det knappt ljummet.
Låt säga att motorn gått på tomgång upp till arbetstemp. Känner jag då på tilloppet från termostathuset så är slangen varm kanske 40cm från termostathuset. Låter jag motorn fortsätta gå så blir slangen varmare men returen från varmvattenberedaren är kall. När motorn gått ca 30min lugnt så är hela slangen på tilloppet varm men returen är bara ljummen i botten på slangen.
Jag får det till att det är luft i slangarna. Borde det inte luftas när man t ex kör med värmeväxlar locket öppet?
Motorn är sötvattenkyld.
Micke
Förmodligen luft som du beskriver.
Jo, det kan luftas ut via expansionskärlet, men du måste hjälpa till genom att se till att inga svackor finns på slangarna, dom måste alltid luta uppåt för att pumpen skall kunna trycka ut luften. Du behöver inte ha locket av, det är luftat ändå, men hjälp till genom att lyfta slangarna.
/B
Ok, tack
Ska testa det med slangarna.
Med vänliga hälsningar
Micke
Hej.
Nu har jag lyft på slangarna och genast vart tilloppet varmt.
Efter en stund vart även returen varm trots detta blir det inget som helst varmvatten på 30min drift.
Man börjar klia sig i huvudet nu. Hmm
/Micke
Hej.
/Micke
Smaka på varmvattnet!
Det skall inte smaka glykol, i såfall läcker kylvattenslingan... Men det borde du ha märkt på sjunkande kylvattennivå i expansionskärlet, och kanske hög motortemp.
Kolla så att inte blandningsventilen på beredaren är ställd på maximal kallvatteninblandning.
/B
Ingen glykol sjunker. Vattnet smakar inget speciellt.
Det finns ingen blandningsventil installerad på beredaren.
Kopplar jag in landströmmen så blir vattnet varmt på 15 minuter.
Micke
Börjar misstänka någon blockering i returen.
Borde ju vara det då tilloppet blir 70-80 grader.
Micke
Ok.
Frågan är bara hur jag får ut luften isf. Ska jag lossa returen från varmvattenberedaren och fylla i glykol bakvägen eller rent av blåsa i exp kärlet så det rinner ut i returen och sedan återmontera?
/Micke
