måndag 15 september 2025
Har köpt en Suzuki DT 85 från 92 som startar fint när den är kall, men är den varmkörd är det svårare. Om jag stänger av den och testar att starta direkt igen efter att man har kört så går den igång, men om jag väntar låt säga 30 min så går det inte. Har läst om ånglås, men motorn startar inte även om jag låter den bli helt kyld. Samma problem alltså även om jag väntar en timme från att jag stängt av den.
Startmotorn går för fullt men den tänder inte överhuvudtaget. Med startas går den igång igen.
Bränslepump eller förgasare?
Någon som kan haft liknande problem och kan guida mig rätt?
Är det bara starta som är problemet när den är varm? Den stannar inte "av sig själv" när den är varm?
Precis, bara problem vid start efter att den har varit varm. Den stannar aldrig av sig själv och den går bra när den är igång..
Ja choken sitter på reglaget vid nyckeln, alltså när man håller in nyckeln och vrider så går choken igång. Man hör ett klick från motorn när den aktiveras
