måndag 27 juli 2026
math_a
Svårstartad Mercury 90hk 2-takt 2003 - bränsleproblem!?
Jag har stora problem att starta min utombordare enl. ovan. Jag klämmer på blåsan tills den är full och stum. Vrider om nyckel och startmotor går utan att motor startar. Känner jag på blåsan är trycket borta. Pumpar den stum igen, försöker starta....och blåsan är tom.... Försöker pumpa samtidigt som jag vrider om nyckel. Kör med choke, utan choke.....
Efter kanske 5 min kommer den slutligen igång och går som en klocka. Slår jag av nu och startar igen går den igång direkt.
Väntar jag dock några timmar är jag tillbaka på ruta 1.
Har någon något tips på vad som kan vara galet vore jag oerhört tacksam...!
Redigerad av math_a
...kan tillägga att jag provade att lossa bränsleslangen framme vid motorn då jag pumpat upp tryck med blåsan, och då sprutade det soppa ut där som bara den.
Blåsan töms dock när startmotorn jobbar....
Någon som möjligen har en idé om vad som kan vara galet??
