söndag 05 oktober 2025
Base
Måla, spruta eller rolla!?
Hej! Har tänkt måla om båten! Undrar om man kan få ett bra resultat om man rollar,efterstryker!?
Hej! Jag rollade båten med internationals perfection. Det blev ett bra resultat. Man ska nog inte spruta om man inte har rätt kunskap och utrustning. Hör med färghandlaren vad du ska ha för roller.
Rolla kan aldrig bli ett bättre resultat än med spruta, givetvis måste det vara en kunnig person som utför detta, det behöver heller inte bli så dyrt om man själv utför grundarbetet. Mvh
hej Base Det kommer vel an på om det er en liten båt du har eller en skonnert - plast tre eller stål og hvor meget tid du har. spruta giver et flot resultat hvis du har tid og båten er indendørs arda :tant
Hej igen! Det lutar åt att det blir planstrykning, lacken hade inte tid förän i slutet av juni.
Gäst Lars
Jag använde skumgummiroller och lackstrykare samt färgen Hempel Briljant Enamel. Resultatet blev mycket bra. Man måste vara ganska snabb med lackstrykaren så inte färgen hinner börja torka, och måla absolut inte på ett solvarmt skrov! Rolla endast en liten bit i taget och gå snabbt efter med lackstrykaren.
Håller med Lars. Bäst är om du kan engagera en polare så att en rollar på och den andre planstryker.
Halloj! åkte och hälsade på min gamla polare i skellefteå, det visade att han har kvar färgsprutan sen billacktiden! Han lovade blåsa på färg, drar i väg med båten i morgon(10/5) :-tackar
Gäst laxoring
Hej hellt rätt :-nojd
