söndag 12 juli 2026
petter_b
Lossa stödlagerbock
Förra våren tog jag bort stödlagerbockarna för att få cutlesslagerna bytta. Tyvärr så slarvade jag när jag monterade dem igen och nu skulle jag behöva göra om och göra rätt.
Problemet är att jag rätade / limmade med Tec7 och nu sitter de som berget. Någon som kan tipsa hur man kan få upp limningen?
Har för mej jag känner igen produkten som ett MS-polymer???
om det är det så..
hur har du limmat?
mot vilka material?
Vad är det för typ av lim om inte MSP?
Tolkar jag dig rätt du har haft loss lagerbockarna från skrovet?
Vid återmontering linjerar inte bockarna?
Lite sent, men cutlesslager byts med fördel med bockarna kvar på båten, en hemgjord avdragare av gängstång muttrar och brickor funkar utmärkt.
Kalle
Ja det stämmer, åtminstone på ena sidan så blev det litet väl snett. Har du något tips om hur jag gör för att det ska bli rakt?
Tec7 är ett MSP lim. Bocken är av brons och den sitter fast i skrovet som är polyester (antar jag) och lite epoxyspackel.
Hårdträkilar som slås in mellan skrovet och lagerbocken, värme som tidigare föreslagits, tec7 verkar tåla upp till 135 grader så du får värma på ordentligt på bronsen, och hålla koll så du inte bränner ner båten.
Vid återmontering riktar du lagerbocken med propelleraxeln.
Kalle
Ja.. kilar och långsam fläkning gör att du får isär det.
Knacka in kilar så dom ligger i spänn.
duscha på lite diskvatten, det snabbar på fläkningsförloppet.
har du tur är limmet tillräckligt kallt för att "sprödheten" gör förloppet snabbare.
annars gör värme motsatt effekt och hjälper till.
långsam kryplast/fläklast är vad alla fogar gillar/tål minst.
ge det tid, så slipper du bryta sönder något.
Man kan ju såga med en pianotråd eller så finns det ju speciella sågtrådar.
Nog ett bra, i tråden, tips med tråd.
Glasfirmor, som byter bilglas, har såna trådar. Smörjer du med fin våt ptfe, går det väldigt fint.... om du bara får in tråden.
även här kan du slå in kilar försiktigt och hjälpa fläket med tråden. Då norde det gå välllldi fiint.
Nu har jag fått loss bocken. Det var helt omöjligt att få in några kilar men jag kom på att man kunde dra loss den med hjälp av ett spännband.
Jag värmde först ganska länge på bocken med 2kW varmluftpistol, hade ingen termometer men den var riktigt het. Sen drog jag loss den utan problem.
