fredag 10 juli 2026
crescent_skipper
Byta golv på crescent skipper
Tjena tjena!
Jag har stött på ett problem där jag inte har en aning om hur jag ska göra. Jag har googlat som en idiot men hittar ändå ingen riktig lösning på problemet.. Jag har köpt mig en crescent skipper där kölen är borttagen (alltså omgjord till motorbåt). Det är lite av ett renoveringsobjekt men den flyter.. Jag har förstärkt, spacklat, slipat och målat inne i "ruffen" och skulle nu börja på och fixa till där ute där man kör. Det har alltid sipprat ut lite vatten i kanterna där någon nisse lagt nytt golv för den nya glasfibern har inte fäst i den gamla. När jag började bryta upp golvet så kom det mer och mer vatten och tillslut forsade det ut. Han hade lagt nytt golv över originalet och under det märkte jag att det låg en plywoodskiva och under den någon slags skum. Plywooden är helt genomblöt så den måste självklart väck! Allt ska väck, nissens golv, original golvet, plywooden och skummet (även golvet inne i den fina ruffen:(). Under allt detta har jag fattat det som att det ska vara ett glasfiber armerat plastskrov. NU till problemet jag har: Vad ska jag använda för material till det nya golvet? Jag är inte sugen på trä eftersom jag sett hur det kan bli. Om jag ska använda plywood, hur gör jag för att den inte ska bli lika dålig som den som är där nu? kan man på något sätt göra ett tunt glasfibergolv som man lägger dit och förstärker med mer glasfiber? Hur gör man det isåfall? Vilket material ska jag ha till "golvbjälkarna" som bär upp golvet? Är nytt skum ett bra alternativ? En elektrisk länspump ska monteras i golvet så var är bästa placering för den? Ska jag höja golvet så det kommer över dyvikan i bakänden eller ska jag förlita mig helt på pumpen? På golvet ska det sen byggas 1 bänk på var sida så det måste vara starkt.
Tack på förhand och jag hoppas verkligen att någon kan hjälpa mig med mitt problem!
http://www.ladda-upp.../yoarwvpvqlqzb/
Enklast måste hu vara att plasta tvärsgående stringers som du lägger lösa plywood-durkar på. Stringers kan du göra av divinylcell som du laminerar fast.
Pumpen placeras bäst på djupaste stället.
Fäst sittbänken i skrovsidan istället för att färsta den i durken.
Vad för plywood till durken, går det med vanlig? Det djupaste är i mitten och där är den lite ivägen för vad jag har fattat så är det ingen slang på pumpar med inbyggd nivåvakt? Genomgående bultar eller går det sätta fast med glasfiber? Vad bygger jag lättast sittsarna av?
Plywooden måste tåla fukt. Den ska alltså vara kokfast. Formplywood kan duga, men då får du montera halkskyddstejp.
Pumpar med inbyggd nivåvakt är dränkbara, så de placeras på djupaste stället. Annars blir det ju vatten kvar. Sedan drar du en slang och monterar genomföring ovan vattenlinjen som vattnet pumpas ut genom.
Du kan sätta genomgående bult, men det är jättefult. Bättre att plasta fast fästen. Sittytor kan du göra av t ex teak, oljad furu eller liknande beroende på ambitionsnivå o plånbok.
Det ska läggas glasfiber över plywooden så några halkskydd behövs inte. Det borde väl räcka att slipa av ytan och sen dra på epoxi som får suga in och sen lägga glasfiber och polyester över? Självkart är dom dränkbara, varför tänkte jag inte på det :P
Så här tänker jag.
Ja, du kan epoxybehandla plywooden, men då ska du inte ha formply, för den kommer inte fästa ordentligt. Men. Jag anar någonstans att båten var billig, och du är ute mest efter att det funkar. Epoxy är dyrt. Därför den enkla varianten.
Ja båten var inte jättedyr men det har redan lagts både mycket tid och pengar så det är lika bra å fortsätta :) funkar det med bara polyester då istället för epoxy?
Det är ju lite billigare iaf
Epoxy är bättre till det här, helt klart. Bättre vidhäftning. Men jag kan inte svara på om det är tillräckligt bra med polyester.
