j0mpa 1 Postad 3 Mars , 2016 Hej! Har fått en gammal motor som jag tänkte renovera, vet ej exakt årtal bara att den är från 1972-1978 Betäckningen är Yamaha 20A L 653 30770, någon som vet vilket år den är ifrån? Sen undrar jag vart får man tag på reservdelar? Som impeller, kolvar och ringar, packningar osv? Hittar bara massa delar till nyare från typ 84- extremt tacksam för svar! Med vänlig hälsning, John Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
j0mpa 1 Postad 4 Mars , 2016 Ingen som vet?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Rascal 1 013 Postad 4 Mars , 2016 Årsmodellen brukar kunna fås fram via en kodbokstav som finns stansad i nedre högra hörnet på ID-plåten på motorn. Gå in på Marinshopens hemsida för kodnyckel. Dom säljer även delar. /Claes Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Thomas-1 311 Postad 6 Mars , 2016 Hej, jo det verkar minst sagt svårt att hitta delar till den gamla maskinen.Hittade iaf en reservdelslista hos denna danska firma. PDF model 20A.Verkar den stämma med din motor?Gjorde exempelvis denna googling efter std-kolvringarna 653-11610-01, kanske hittar du några till salu bland de returnerade svaren? (Prova gärna fler reservdelsnummer om motortypen verkar rätt.) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
