Gäst Björne Postad 23 April , 2005 Jag har en winch av märket Barbarossa (två växlad) som behöver lite underhåll. Problemet är att jag inte får isär den... De en växlade är det bara att släppa skruven i hålet för handtaget, men det fungerar inte på de större wincharna... Nån som kan ge mig några tips? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst F.A Postad 27 April , 2005 Det finns bara ett alt:skruva av vinchen,plocka av det som går underifrån och sedan knacka isär ovanifrån,tapen har fastnat i plast biten där skruven sitter,har själv gjort det nylingen på en barbarossa B8(satt riktigt hårt)jag använde stor mejsel och hammare.plast biten som skruven sitter i tas ur uppåt så knacka inte den nedåt... MVH Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Björne Postad 29 April , 2005 Tack! Då var jag inte så långt ifrån!! Menar du att jag ska sticka in mejseln genom handtagshålet och knacka neråt? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst F.A Postad 29 April , 2005 Knacka nedåt,skruva upp skruven ngr varv slå sedan på den, då kommer den att lossna. Se till att det finns utrumme under centrum av vinchen så att innehållet kan knackas ur vinchen. Lycka till :-tackar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst F.A Postad 1 Maj , 2005 Har för mig att jag tog en lång skruv som jag gängade ned som jag sedan slog på. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Björne Postad 2 Maj , 2005 Nu så börjar jag fatta!!:-) Allt sitter som berget, men nu ska jag hem och testa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Björne Postad 3 Maj , 2005 Nu ligger den isärplockad på köksbordet! Det enda jag inte fått loss är det lilla kugghjulet, det verkar vara det som gör att hela winchen tjärvar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Björne Postad 13 Maj , 2005 Nu spinnerer den som en katt otroligt vad allt hade oxiderat och fastnat. Men nu ska det skotas!!!! :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
